pickuptrucks.de - Sportbügel am Limited demontieren - Pickupforum
08 Feb 2020 19:24 #1 von Tobi78
Sportbügel am Limited demontieren wurde erstellt von Tobi78
Wollte heute mal meinen Bügel demontieren zum schauen wie die Optik ohne ist.
Mechanisch habe ich das auch alles gelöst bekommen nur das Kabel für die dritte Bremsleuchte und die Ladeflächenbeleuchtung hat mich gestoppt. Der Bügel ist mit den Nutensteinen auf einem Mountain Top Rollo montiert und das Kabel kommt innen im Bügel runter und geht durch eine Bohrung in der Seitenleiste des Rollos rein. Rein logisch betrachtet sollte doch zwischen Bügel und Rollo eine Steckverbindung sein, sonst müsste man ja das Rollo ebenfalls demontieren.
Bekomme ich den Bügel ab, ohne die Leitung zu kappen bzw. das Rollo zu demontieren?
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
08 Feb 2020 19:37 #2 von Ralph
Ralph antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Also ich hab den vor Facelift von 2014.
Da ist in dem Kabel ein Stecker, und der liegt zwischen Ladefläche und Rollo.
Geht dann nur so wie du schon vermutest, Bügel mit Rollo abnehmen , oder Kabel kappen und eventuell selbst einen Stecker einbauen.
Könnte sein das du den Bügel wegen dem 3. Bremslicht nicht abbauen darfst oder eine andere 3. Bremsleuchte anbauen musst.
Weil ab einem bestimmten Zulassungsdatum ist die 3. auch für LKW Pflicht. Für PKW ist das schon länger Pflicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobi78
08 Feb 2020 19:39 #3 von U62
Eigentlich sollte dort ein Stecker sein (ist zumindest bei meinem Limited so). Ein zweiter Stecker wäre unten an der Kabine aber der wird dir nicht helfen
Udo
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
  • Larsi
08 Feb 2020 19:49 #4 von Larsi
Larsi antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Ralph schrieb: ...
Pflicht bei LKW?
Sicher??
www.bussgeldkat...chte/
08 Feb 2020 22:46 #5 von Ralph
Musste dann jetzt doch wieder etwas suchen.
Steht in der ECE Norm
Hochgesetzte Bremsleuchte
ECE-R48 § 6.7 und ECE-R7
Anbringung
ECE-R48 § 6.7.1
Kategorie S3 oder S4.
Vorgeschrieben für Kfz.-Klassen M1-Fz. und N1-Fz. Ausgenommen
Fahrgestelle mit Fahrerhaus und N1-Fz. mit offenem Laderaum. Für
andere Kfz.-Klassen zulässig.
Die ECE - xx ist unter anderem Grundlage für nationale Gesetze und für die Typenzulassung ( Homologation ) von Fahrzeugen.
Wie da jetzt gerade der Umsetzungsstatus für die StVZO kann ich dir aber nicht sagen.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
09 Feb 2020 08:16 #6 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Eigentlich sollte da eine Steckverbindung sein.
Zur Bremsleuchte: ich folgendes neulich mal in einer eBay-Anzeige gelesen:
Hinweis 3. Bremsleuchte: Sofern Ihr Fahrzeug zur Fahrzeugklasse N1 gehört, ist laut ECE 48 6.7.1. keine dritte Bremsleuchte erforderlich. Nach §30 StVZO kann es jedoch als Verschlechterung des Fahrzeugzustandes, seitens des TÜV ausgelegt werden.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
09 Feb 2020 11:15 #7 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Bei „Ausgenommen N1 mit offener Ladefläche“ sehe ich unsere PUs doch drin.
Daher dritte Bremsleuchte keine Pflicht.
Habe selber den Bügel abgenommen und keine dritte Bremsleuchte angebracht.
TÜV wurde anstandslos erteilt.
09 Feb 2020 12:44 #8 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Danke erstmal für eure Antworten.
Der Bügel bleibt (vorerst) drauf. Wenn's mal wieder wärmer ist nehm ich das vielleicht nochmal in Angriff. Evtl. löse ich dann die Kabel oben an der Bremsleuchte und den Ladeflächeleuchten und zieh sie dann nach unten raus. Dann sehe ich ja, ob da noch eine Steckverbindung ist und wenn nicht, dann setz ich eine. Das Rollo habe ich jedenfalls nicht vor abzunehmen, das sitzt so gut und ist zudem noch wasserdicht.
Gruß Tobi
09 Feb 2020 12:52 #9 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
U62 schrieb: Eigentlich sollte dort ein Stecker sein (ist zumindest bei meinem Limited so). Ein zweiter Stecker wäre unten an der Kabine aber der wird dir nicht helfen
Udo
Mein 2017er hat ausschließlich den Stecker unten an der Pritsche, oben war nichts.
Da ich regelmäßig von Rollo auf Hardtop wechsele habe ich mir selbst was gebaut.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
09 Feb 2020 20:09 #10 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Spannend, mein 2017er hat einen Stecker- Fahrerseite unter der Ladekante.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
