pickuptrucks.de - Dachhimmel ausbauen - schwierig? - Pickupforum
  • MöschMösch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Mär 2022 08:07 #1 von MöschMösch
Dachhimmel ausbauen - schwierig? wurde erstellt von MöschMösch
wie kompliziert ist beim Ranger eigentlich die Demontage des Dachhimmels, um an die Schrauben für die Rehling zu kommen?
Wenn ich an den Türen die Dichtungen und im inneren die Anbauteile entferne, wie ist er dann weiter befestigt?
Danke
24 Mär 2022 08:28 #2 von MAB
schau hier:
ford.7zap.com/d...3307/
Es macht immer Sinn auf dieser Seite mal da gewünschte zu betrachten.
MlG
MAB
Folgende Benutzer bedankten sich: MöschMösch
24 Mär 2022 08:31 #3 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Dachhimmel ausbauen - schwierig?
Wenn Du alle Anbauteile entfernt hast die mit dem Himmel in Verbindung stehen (Kleider haken, Sonnenblenden die Säulenverkleidungen usw.)
dan hat der Himmel bei den Pfeilen noch eine Magnetbefestigung
ist ein Ranger von 2012, wird aber wohl gleich sein.
  • MöschMösch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
13 Apr 2022 14:57 #4 von MöschMösch
MöschMösch antwortete auf Dachhimmel ausbauen - schwierig?
Danke,
sind die Beleuchtungselemente alle gesteckt oder ist da etwas verschraubt? Also die eigentlichen Rahmen?
14 Apr 2022 08:43 #5 von p.rauch
Die sind gesteckt
  • MöschMösch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
20 Apr 2022 16:41 #6 von MöschMösch
Danke, schau ich mir mal an.
In einem alten Thread habe ich gelesen, dass man wohl auch ohne Demontage an die Schrauben kommt? Oder ist das zu knapp?
Danke
20 Apr 2022 17:27 #7 von p.rauch
Die Schrauben sitzen
vorne
und hinten
da.
Ohne Ausbau des Himmels muß man um den Seitenairbag fummeln und bekommt eventuell Knickstellen in den Dachhimmel.
  • MöschMösch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
20 Apr 2022 17:38 #8 von MöschMösch
Ok, dann besser ausbauen.
Ich hänge gerade an den Blenden von den Gurten, wie bekomme ich diese zerstörungsfrei ab? Scheint ja geknipst zu sein, aber da ist doch die höhenverstellbare Gurtöse im weg?
20 Apr 2022 19:09 #9 von p.rauch
Abdeckung der höhneverstellbaren Gurtumlenkung abnehmen, Umlenkung abschrauben, dann geht die B-Säulenverkleidung ab.
