Ranger 2.2 160 PS MK 3 Himmel ausbauen
- Horstdieter
22 Dez 2025 17:55 #1
von Horstdieter
Ranger 2.2 160 PS MK 3 Himmel ausbauen wurde erstellt von Horstdieter
Hallo, ich möchte auf meinem Ranger eine Dachreling aufbauen, Ich müsste von innen den Himmel an den Seiten teilweise abbauen um die 8 Löcher zu bohren.
kann mir jemand sagen wie ich es machen kann.
Danke
Danke
- Sebastian.Z
22 Dez 2025 18:53 #2
von Sebastian.Z
Sebastian.Z antwortete auf Ranger 2.2 160 PS MK 3 Himmel ausbauen
ist prinzipiell nicht schwer, du musst die Sonnenblenden; Mittelkonsole (Brillenfach) mit Innenlicht; Haltegriffe und A- Säulen-Verkleidung abnehmen, und oben teilweise den Türgummi rausnehmen. Hört sich schlimmer an als es ist. Das einzige Problem kann sich ergeben wenn du einen Doppelkabine hast, das du ihn Schwierig aus dem Auto kriegst, ich habe eine Extrakabine, ohne B-Säule ist das natürlich einfach. Allerdings reicht es ja bei dir, wenn du ihn auf die Sitze ablegen kannst.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- Dank erhalten: 544
23 Dez 2025 10:08 #3
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ranger 2.2 160 PS MK 3 Himmel ausbauen
Ist etwas aufwändig
alle Säulenverkleidungen innenbeleuchtungen und Sonnenblenden entfernen
Vorsicht! unter der A-Säulenverkleidung sitzt das Betätigungsband für die Seitenairbags
Hier ist der Himmel mit einem starken Magneten befestigt
Beim Bohren auf den Seitnairbag achten
Die Abdeckung auf dem Dach passend ausschneiden
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly
- Haxli
- Dank erhalten: 20
26 Jan 2026 11:51 #4
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Ranger 2.2 160 PS MK 3 Himmel ausbauen
Sollte es noch nicht erledigt sein, hier ein Link, so habe ich es auch gemacht ohne den ganzen Himmel zu demontieren.
Ranger WT 11/16
