12 Feb 2015 21:06 #341 von JN75
JN75 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
ein Teilegutachten.
Die Reifen müssen abgedeckt sein. Bei mir ging es mit 265/75 R16 ohne die Lippen.
Nachweis Tacho durch z.B. ADAC.
Jens
  • Iwan der Schreckliche
17 Mär 2015 13:59 #342 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Servus Forengemeinde,
ich muss den Thread nochmal nach oben holen, ich bekomme langsam einen Vogel!
Ich möchte mir die Dotz Rafting Dark (ET20) auf den Ranger 2AB montieren. Für den 2AW gibt es ein Gutachten. Jetzt folgende Fragen:
1. Haben sich die Abmaße der Radkästen zum Vorgängermodell derart verändert, dass sie nicht passen?
2.Das Gutachten, das ich habe, endet bei 265/70, ich will aber 265/75 haben - gibt das Probleme?
Leider sind weder der TÜV noch Ford in der Lage, mir adäquate Antworten zu liefern. Also frage ich die Leute, die sich mit sowas auskennen - EUCH!
Ich zähl auf euch! :-D
VG
Martin
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
17 Mär 2015 19:07 #343 von Redneck
Redneck antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
L200, der hatte die Serienbereifung 265/70 R 16, ich wollte aber auch 265/75R 16. Zuerst auf den Serienfelgen, die passten ja. Also Einzelabnahme, Tachoüberprüfung, Probefahrt usw... Später wollte ich die dann eingetragenen 75er auch noch auf breiteren Felgen fahren, wieder ging das Gutachten der Felge nur bis zu einem 70er Querschnitt! Also wieder hin, das ganze Prozedere von vorne.... Hat mich eine Menge Kohle und eine Menge Nerven gekostet, aber es hat letztlich geklappt!
Such Dir einen TÜV-Ingenieur, der EInzelabnahmen macht und schildere ihm Dein Vorhaben. Vom Abrollumfang her brauchst Du normalerweise keine Bedenken haben, so viel höher ist der 75er Querschnitt nicht, sollte noch in der Toleranz liegen. Könnte man also mit gutem Willen seitens TÜV mit einem Navi überprüfen, manchen reicht das und ist ja auch sehr genau.
Viel Glück bei der Eintragung!!!!!
17 Mär 2015 20:20 #344 von JN75
Hi, bei ET20 benötigst Du auf jeden Fall eine zusätzliche Radabdeckung.
Original Felgen haben ET55.
Jens
17 Mär 2015 22:21 - 18 Mär 2015 15:03 #345 von Iwan der Schreckliche
Danke Jürgen,
leider hab ich erfahren, dass die Dinger nicht mehr gebaut werden. Die Preise derer, die noch verfügbar sind, steigen stetig - blöd das...
JN75 schrieb: Hi, bei ET20 benötigst Du auf jeden Fall eine zusätzliche Radabdeckung.
Jens
Nicht zwingend: Kommt auch darauf an, wo der Prüfer misst, denn der bündige Abschluss vom Kotflügelrand zur Felge stellt manchen zufrieden...
VG
Martin
Letzte Änderung: 18 Mär 2015 15:03 von Richard. Begründung: Doppelposting, beide Beiträge zusammengefasst und den überflüssigen Beitrag gelöscht.
18 Mär 2015 16:37 #346 von Ranger OD
Iwan der Schreckliche schrieb: Kommt auch darauf an, wo der Prüfer misst
Wenn im Felgen Gutachten steht, dass die Räder abzudecken sind, wirst Du spätestens beim rechten Hinterrad ein Problem haben. ;)
18 Mär 2015 17:11 #347 von Iwan der Schreckliche
...ob die Räder abzudecken sind oder nicht, hängt doch nicht von der Felge ab! Es kommt tatsächlich auf den Prüfer an:
VG
Martin
18 Mär 2015 18:07 #348 von JN75
Ey Leute,
bei ET20 steht der Reifen definitiv weit draußen.
Selbst bei meinen Felgen mit ET38 war es knapp.
Selbst wenn das ein Prüfer durchgehen lassen würde hätte man ein Problem bei der nächsten HU oder Kontrolle.
Jens
18 Mär 2015 18:10 #349 von Iwan der Schreckliche
...gibt ja die kleinen Lippen für den Kotflügel...
VG
Martin
19 Mär 2015 20:52 #350 von Iwan der Schreckliche
Andere Frage:
Kennt jemand die Alcoa-Felgen hier:
VG
Martin
