  • Iwan der Schreckliche
01 Apr 2015 22:18 #381 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich dachte, ich wüsste genau, was ich will. Aber nach der immer länger werdenden Diskussion bin ich mir gar nicht mehr sicher:
265/70 R16
265/75 R16
265/70 R17
Vielleicht sollte ich ganz umsteigen...
VG
Martin
01 Apr 2015 22:56 #382 von Strandranger
Strandranger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hat zufällig jemand Erfahrungen bzw Fotos von A/T Bereifung auf den originalen 18 Zoll WT Felgen?
Konnte leider nichts finden und bin auf der Suche nach Erfahrungen...
Danke und Gruß
02 Apr 2015 07:50 - 02 Apr 2015 07:53 #383 von xwo
xwo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Was genau willst du zu den Wildtrakfelgen wissen?
Für gröbere Geländeeinsätze haben sie das Problem aller 18Zoll Felgen auf dem Ranger, nämlich dass die Seitenwand zu niedrig ist und man somit kaum Luft ablassen kann im Gelände um die Traktion zu erhöhen. Sonst kannst du dort AT Reifen aufziehen, gerade wenn es eher um den Einsatz auf der Straße geht.
Da es in der Originalgröße wenig Auswahl gibt, kannst du 255/60R18 nehmen. Bekommst du ohne Probleme eingetragen und ohne zusätzliches Gutachten. Du kannst auch größere Reifen nehmen z.B. 275/65R18. Aber da wird der TÜV sicherlich irgendwann ein Tachogutachten wollen wegen dem größeren Abrollumfang. Für mehr Reifenbreite wird dann evtl. die Felgenbreite der Originalfelgen nicht mehr reichen.
Ich hatte den General Grabber AT2 in 255/60R18 drauf. Kann den Reifen nicht empfehlen, bei der aktuellen Wetterlage völlig überfordert mit dem Ranger und null Grip in allen Situationen.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 02 Apr 2015 07:53 von xwo.
02 Apr 2015 11:52 #384 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Iwan der Schreckliche schrieb: Ich dachte, ich wüsste genau, was ich will. Aber nach der immer länger werdenden Diskussion bin ich mir gar nicht mehr sicher:
265/70 R16
265/75 R16
265/70 R17
Also bei den Größen ohne Höherlegung gibt es eigentlich nur zwei echte Alternativen:
265/75 R16 oder
265/70 R17
Bei den beiden Größen gibt es eine relativ große Auswahl an Reifen vor allem als MT, es sieht definitiv besser am Ranger aus als die Serienbereifung (die passen optisch einfach super ins Radhaus) und die Eintragung geht rel. problemlos ohne die Tachowerte zu überstrapazieren.
Bei 18" Reifen sollte man auch beachten, dass die Reifenauswahl nicht so groß ist und sehr wahrscheinlich auch die Verfügbarkeit im Falle eines nicht reparablen Schadens eingeschränkt ist. Und immer schön an Murphys Gesetzt dabei denken.
Mark
02 Apr 2015 12:59 #385 von Iwan der Schreckliche
...danke Mark, aber irgendwie hat mich die beschriebene Schwammigkeit beim 75er Querschnitt etwas abgeschreckt...
VG
Martin
02 Apr 2015 13:06 #386 von FarmRanger
Also ich habe ja die 17" mit 70er Querschnitt drauf als MT und im Vergleich zur Elchtest A-Klasse die ich immer als Ersatzwagen bekomme fährt sich mein Ranger wie ein Go-Kart.
Privat fahre ich noch einen Galaxy und ich habe nie das Gefühl, wenn ich wechsle, dass ich über die Straßen eiere. Da sollten die 5% mehr der 16" Reifen auch nicht viel ändern.
Mark
02 Apr 2015 13:08 #387 von Iwan der Schreckliche
Ich fahr sonst auch noch Galaxy - dann werd ich mich wohl mal in Richtung 17'' orientieren müssen... ;-)
VG
Martin
02 Apr 2015 13:51 #388 von JN75
JN75 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
FarmRanger schrieb: Also ich habe ja die 17" mit 70er Querschnitt drauf als MT und im ...
Mark
Wobei der Duratrac noch kein richtiger MT ist, eher ein Zwischending bzw. AT mit aggressiver Optik.
Jens
02 Apr 2015 13:55 #389 von Iwan der Schreckliche
...ich tendiere, da hauptsächlich Straße, zum Dueler 694 von Bridgestone...
VG
Martin
02 Apr 2015 16:23 - 02 Apr 2015 16:24 #390 von FarmRanger
Naja, von mir aus :S
Letzte Änderung: 02 Apr 2015 16:24 von FarmRanger.
