pickuptrucks.de - Welche Winterreifen - Pickupforum
Welche Winterreifen
  • Busfahrer
11 Dez 2012 15:23 #161 von Busfahrer
Busfahrer antwortete auf Welche Winterreifen
Dirty Duck schrieb: Genau das bringt die meisten Sachverständigen dann auf die Palme: Messen, was reinpaßt, draufmachen und dann beim TÜV vorfahren und es eingetragen haben wollen...
Nun soll es ja Leute geben, die ihren Prüfer schon längere Zeit kennen und in etwa wissen, was da gehen könnte und was nicht...
Es ist übrigens der Sinn von einem ESP, dass es (unter Anderem) in Abhängigkeit von der Reifenbreite regelt, da da schlussendlich was mit der Traktion zu tun hat.
Frage: wird der neue Ranger denn mit 16Zoll Felgen ausgeliefert? Bei vielen der neueren PU´s sind die Bremsanlagen größer, so dass 16" gar nicht mehr geht.
235/85/R16 sehe ich übrigens auch als nahezu ideale Größe. Zum einen gibt es die mit Abstand größte Auswahl und dann bekommt man da zur Not beim letzten Dorfschmied in Obervolta noch einen Ersatz.
Gruß - Fritz
11 Dez 2012 15:47 #162 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Welche Winterreifen
Die XL und XLT werden mit 16" ausgeliefert.
Und zwar mit 255/70 16 als Größe.
Limited hat 17" und die Wildtracks 18".
Stephan
11 Dez 2012 15:49 #163 von U Corsu
Ach ja, Bremsanlage ist bei allen gleich, und in der COC stehen
auch lt. meinem Händler immer die 16" Räder drinn.
Aber vieleicht kann ja mal einer der WT oder LTD. Fahrer nachschauen.
Stephan
  • Busfahrer
11 Dez 2012 16:19 #164 von Busfahrer
Wieder was gelernt...
Dann wäre aber 235/85R16 meiner (subjektiven) Meinung nach schon die Idealbereifung. Damit kommt man auf knapp 81cm Raddurchmesser. Und im Gelände sicher ohnehin die bessere Wahl als ein 70er Querschnitt oder noch flacher...
Gruß - Fritz
11 Dez 2012 16:46 #165 von U Corsu
Wie schon geschrieben, da wollte mein, ansonsten sehr aufgeschlossener
TÜVer, nicht mitgehen...
Aber mit den 265/75 komme ich auch gut klar, Durchmesser ist ja praktisch
der gleiche.
Stephan
11 Dez 2012 16:59 #166 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Welche Winterreifen
In der EG Übereinstimmungsbescheinigung steht auf der letzten Seite
WAHLWEISE BEREIFUNG
255/70R16 111T 7.0Jx16AlloyOS55.(1+2)
255/70R16 111T 7.0Jx16SteelOS55.(1+2)
255/70R16 111T- 7.0Jx16AlloyOS55.(1)
255/70R16 111T- 7.0Jx16SteelOS55.(1)
255/70R16 111T M+S 7.0Jx16AlloyOS55.(2)
255/70R16 111T m+S 7.0Jx16SteelOS.55(2)
265/60R18 110T 8.0Jx18AlloyOS55.(1+2)
265/60R18 110T- 8.0Jx18AlloyOS55.(1)
265/60R18 110T M+S 8.0Jx18AlloyOS55.(2)
265/65R17 112T 7.5Jx17SteelOS55.(1+2)
265/65R17 112T- 7.5Jx17SteelOS55.(1)
und auf der Seite 2 steht die Größe die bei der Auslieferung montiert ist, bei meinem 265/65R17 112T 8.0Jx17AlloyOS55.
11 Dez 2012 17:17 #167 von Dirty Duck
Dirty Duck antwortete auf Welche Winterreifen
Dem ESP sollte die Reifenbreite im Übrigen wurscht sein, das regelt sich ja über Beschleunigungssensoren, ABS etc. Sonst dürfte das ESP auch mit den Unterschieden bei den Seriengrößen oder Änderungen des Luftdrucks nicht zurechtkommen.
Ford F-350 Crew Cab Dually 6.0L V8
12 Dez 2012 12:19 #168 von Brocken
Brocken antwortete auf Welche Winterreifen
Da ja nun bei Uns auch schnee liegt, konnte ich die Allwether auf meinem Limited austesten!
Ergebnis:
Auf meinen Vorigen fahrzeugen waren die Sommerreifen besser als diese hier!
So habe ich mich grad ans Telefon gemacht und habe Winterreifen erfragt!
Empfohlen für die "Artgerechte Haltung" wurden mir 265/65 R17 112H Geolandar
und es wurde gesagt, die könne man auch mal nen sommer über fahren!
Wie seht Ihr das??
Mfg
Falk
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
12 Dez 2012 13:21 #169 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Welche Winterreifen
was mich ein wenig stutzig macht; er spricht von einem winterreifen aber sagt, man kann den auch im sommer fahren. was denn nun?
wenn du wirklich viel bei kälte, schnee und eis unterwegs bist, nehme einen richtigen winterreifen mit schneeflocke. denn die haben eine für den winter abgestimmte gummimischung, die sich aber im sommer stark abnutzen würde.
der geolander I/T (winterreifen) scheint echt gut zu sein:
http://www.reifentest.com/4x4_reifen/yo ... index.html
ansonsten kann ich als winterreifen den bridgestone blizzak empfehlen, ein sehr guter reifen mit wenig geräuche aber guter traktion.
http://www.bridgestone.de/reifen/pkw-4x ... reifen/4x4
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
12 Dez 2012 13:57 #170 von Redneck
Redneck antwortete auf Welche Winterreifen
Servus Falk!
Naja, diese Aussage vom Händler zeugt nicht gerade von großer Reifenerfahrung in Bezug auf Allradfahrzeuge, würde ich mal sagen!
Grundsätzlich kannst Du klar jeden Winterreifen auch im Sommer fahren! Egal, ob Allradfahrzeug oder nicht. Nur sollte einem klar sein, daß bedingt durch die weichere Gummimischung ein wesentlich schnellerer Abrieb da ist! Ich würde das nicht machen, außer, Du fährst so wenig Kilometer, daß das egal ist.
Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, dann fahr im Winter Winterreifen und im Sommer AT-Reifen, dann bist Du für (fast) jeden Einsatzzweck gerüstet! :wink:
