pickuptrucks.de - Welche Winterreifen - Pickupforum
Welche Winterreifen
23 Dez 2012 19:56 #181 von JN75
JN75 antwortete auf Welche Winterreifen
wenn ich meinen Ranger bekomme will ich auch direkt auf die Größe wechseln auf der originalfelge.
Sollt auf jedenfall passen. Hab Felgen mit der selben Größe wie original gefunden mit TÜV Gutachten auch in der Größe ohne Änderungen.
http://www.offroadreifen.de/felgen-Komp ... --Ford.php
(Gutachten erhält man nach einem Klick auf 16 Zoll)
Wäre schön, wenn es mal eine allgemeine Freigabe für die Größe gäbe.
Zugelassene Felgen sind ja auch noch sehr rar, ich hoffe es kommt bald mal was!
Jens
23 Dez 2012 20:15 #182 von U Corsu
U Corsu antwortete auf Welche Winterreifen
die 265/75 16 passen ohne irgendwelche Umbauten mit den Originalfelgen unter
den Ranger.
Da ich damit auch schon im Gelände war kann ich auch sagen das da nichts schabt
oder kratzt, auch nicht bei max. Verschränkung und vollem Lenkeinschlag.
Bei dem Felgenangebot sehe ich nicht das dass für den neuen Ranger ist?
Stephan
23 Dez 2012 20:19 #183 von U Corsu
Au wei, der Ranger heißt ja hier 2AB...
Ich kannte bislang nur T6 oder PX :roll:
Also passts mit den Felgen :wink:
Stephan
23 Dez 2012 20:32 #184 von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf Welche Winterreifen
Hey Stephan,
schön von dir das du Stellung genommen hast, wie ist es mit den Tacho wie viel km geht er nach? und wie sieht es aus mit den Anfahren am Berg mit den größeren Abrollumfang? Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen das ein 265er Reifen auf die gleiche Felge geht wie ein 255er das macht doch 1 cm aus, sind da die Reifen dann nicht bauchig wenn kein Platz auf der Felge ist?
Gruß Christian
23 Dez 2012 21:13 #185 von U Corsu
Tacho kann man auf vier verschiedene Maße einstellen, ich habe den größten
einstellen lassen und der Tacho eilt immer noch vor.
Zur Optik der Reifen auf den Ford Felgen mal ein Bild:
Ich find nicht das da irgendwas nicht stimmig ausschaut, eher im Gegenteil :wink:
Anfahren geht völlig ohne Probleme, was allerdings nach oben geht ist der Verbrauch, bei meiner Kombi um gut einen Liter.
Allerdings ist der Reifen auch sehr grob, schwer und hat einen sehr hohen Lastindex
von 112.
Stephan
23 Dez 2012 21:21 #186 von U Corsu
Noch mal ein Link von wegen der Felgenbreite im Verhältniss zur Reifenbreite
http://offroadreifen.com/reifen-details ... T-Maxx.php
Da kannst Du sehen das mein Reifen auf Felgen mit der Maulweite 7-9" montiert
werden können, also kein Problem.
Auf meinem alten Ranger hatte ich ebenfalls 7" Felgen, da waren aber Reifen mit dem Maß 235/85 16 montiert, das war ebenfalls auf der Felge erlaubt und möglich...
Stephan
der gleich mal ein Bild sucht...
23 Dez 2012 21:25 #187 von U Corsu
So, hier noch mal der alte Ranger mit den 7" Felgen:
Stephan
23 Dez 2012 21:25 #188 von JN75
U Corsu schrieb: Moin,
den Ranger.
Stephan
Hi Stephan,
das dies für den aktuellen Ranger (Typ 2AB) ist steht im Teilegutachten im Link!
Danach sind auch 275/70 ohne weiteres möglich.
Jens
23 Dez 2012 21:29 #189 von U Corsu
Hallo Jens,
hatte ich schon gesehen ( und einen Beitrag weiter unten auch geschrieben).
Wobei mir der Sinn von 275/70 sich nicht wirklich erschließt, ich finde die 265 schon fast zu breit...
Stephan
23 Dez 2012 21:45 #190 von JN75
Stephan Dein Ranger sieht mit den 265/75 R 16 richtig genial aus!
Jetzt noch ne kleine Höherlegung.....(Michaelis 40mm) träum
Haben will :mrgreen:
Jens
