  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
09 Feb 2017 09:42 #1271 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hi.
Erster Test mit der Blitzer.de-App. Zur Sicherheit dann noch einen GPS-Speedtest als App geladen.
(iPhone)
Passte bei beiden.
Den alten Wert weiß ich nicht mehr, aber jetzt liege ich immer ca 1kmh drunter (selten auch mal genau drauf).
Der Prüfer hat nur innerorts bei 30 & 60 gemessen. Begründung: je schneller man fährt desto größer ist die Tachovoreilung in der Regel.
09 Feb 2017 09:50 - 09 Feb 2017 09:51 #1272 von Breakout
Breakout antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ah ok , Danke ich teste nochmal.
Würde das ganze Gehampelt ja nicht machen , aber mit 265/70 17 hat man eine viel größere Menge an Reifen die man wählen kann.
Würde die BFG nehmen wenn die Italiener nicht so nein Pfeil im Kopf hätten mit Ihrem Speedindex.
Gruß Ingo
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 09:51 von Breakout.
09 Feb 2017 10:56 - 09 Feb 2017 11:08 #1273 von MAB
MAB antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
der 265/70R17 121S BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 oder
der 265/65R17 120/117S BF Goodrich All-Terrain T/A KO2
haben doch den Geschwindigkeitsindex "S", also bis 180 km/h.
Das sollte reichen!? Zudem ist der BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 ja kein Winterreifen, sondern ein "all weather and all terrain" Reifen.
siehe:
www.reifensuche....html
T/A: Code für Traktion
KO: Code von All Season-Reifen !!
KM: Code für Matsch+Schnee
M+S: MUD and SNOW: steht auf den meisten 4x4-Reifen. Verweist darauf,
dass sich der Reifen für Schnee und Matsch eignet.
P: PASSENGER: US-Kennzeichnung, die darauf verweist, dass es sich um
Pkw-Reifen handelt
LT: LIGHT TRUCK: US-Kennzeichnung, die darauf verweist, dass es sich um
Leicht-Lkw-Reifen handelt
REINF/Reinforced: Verstärkt: Verweist darauf, dass der Lastindex höher als
bei der Standardausführung ist
XL/ExtraLoad: Gleiche Bedeutung wie REINF und Reinforced
MlG
MAB
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 11:08 von MAB.
09 Feb 2017 11:29 - 09 Feb 2017 11:29 #1274 von Breakout
Das ist ja mein Problem , Speedindex "S".
Italien verlangt bei Reifen die M&S gekennzeichnet sind mindestens den Speedindex in den Monaten Mitte Mai bis Mitte Oktober welcher im Fahrzeugschein eingetragen ist. Das wäre bei mir dann Speedindex "T". Leider
Gruß Ingo
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 11:29 von Breakout.
09 Feb 2017 12:27 #1275 von jastericka
jastericka antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Die BF Goodrich KO2 sind M&S sowie auch ein Schneeflockensymbol drauf. Also auch ein Winterreifen, wie sieht es denn da bei den Italiener aus.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
09 Feb 2017 12:37 #1276 von Breakout
Nur von Oktober bis Mai , ansonsten sieht es schlecht aus. Habe bis jetzt zwar noch keinen gehört der mit den Offroadreifen angehalten wurde , aber wenn die wollen ist man dran.
  • Highlander1050
  • Highlander1050s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Rehschneider
09 Feb 2017 13:27 #1277 von Highlander1050
Highlander1050 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@ breakout
Mmmmh,
Siehst du das nicht ein wenig päpstlicher wie der Papst....
Du darfst ja offiziell mit einem niedrigerem Speedindex fahren, nur nicht schneller wie es der Reifen zulässt.
In Deutschland.
Dafür gibt es übrigens immer noch die Aufkleber fürs Amaturenbrett, damit es JEDER der den Wagen fährt auch weiß...
Und jedem Halbwegs normalem Menschen kann man erklären, das dieser Ranger wohl bei 175 abgeregelt ist
Und der Reifenindex bis 180 ist ja eh fix.
Also appelliert man im Falle des Falles an den gesunden Menschenverstand....
Und, ich glaube daran auch nicht. Den Italienern wird viel angedichtet, und natürlich gibt es Einzel/ Ober und
Sonstwas - Wichtigtuer bei den Carabinieri und den Örtlichen..
Das sind wie überall absolute Ausnahmen.
Ich fahre seit 15 Jahren manchmal 2 mal mit auch reichlich Anhang, manchmal waren wir 60
Beim Treffen im Trentino ( Motorrad )
Es gab schon mal nen Ticket, aber NIE etwas schlimmes.
Wenn man sich an die Geschwindigkeit hält ( innerorts) und nicht wilde Sau macht, alles gut
Bis jetzt , Klopf auf Holz.
Und glaub mir, wenn du mit 6-7 Speed Triples den Fugazze oder Bondone fährst,
Da bleibt bei manch einem kein Auge trocken ;)
Viele Grüße Friedhelm
Ford - die tun was ! -- Ich auch ;-))
www.Gala-Bau-Bi...ld.de
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Feb 2017 13:36 #1278 von Redneck
Redneck antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Mahlzeit!
Tatsache ist mal, daß es dieses Gesetz gibt. Wie es ausgelegt wird, ist dann wieder eine andere Sache! Das hat mit "päpstlich" nichts zu tun. Breakout wollte nur wissen, was Sache ist, und das ist halt mal so. Ein Aufkleber wie in Deutschland hilft Dir gar nichts.
Ich selbst sehe das auch nicht so eng. Ich habe neue BF Goodrich drauf, hab noch gar nicht geschaut, ob sich vom Geschwindigkeitsindex zu den alten was geändert hat...
Ich fahre trotzdem nach Italien. Hauptsächlich zielen die Italiener auf landeseigene Zulassungen ab, die mit Winterreifen fahren. Trotzdem ist es Gesetz, und wenn man mal auffallen sollte und kontrolliert wird, schaut´s eben schlecht aus! Da hilft rausreden nix mehr, das muß einem halt bewußt sein.
Slowenien hat wegen der Maut auch eine Höhe über der Vorderachse eingeführt, die jeder höhergelegte Pickup überschreitet! Sie zielen aber mehr auf Transporter als auf unsere Fahrzeuggattung. Ich war trotzdem schon 2 x in Slowenien und hatte keinerlei Prolbeme.
09 Feb 2017 14:12 #1279 von Breakout
Ja Jürgen , ich denke auch ich werde es riskieren .
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Feb 2017 14:42 #1280 von Redneck
Ein gewisses Restrisiko besteht immer, muß einem halt klar sein. Rechtlich ist es halt so, da wird man sich nicht rausreden können, die Italiener fackeln da auch nicht lange.
Ich selbst fahre auch schon seit 30 Jahren nach Italien und wir haben noch nie irgend ein Problem gehabt! Also ich werde auch weiterhin da hinfahren... ;)
