10 Feb 2017 16:11 #1301 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@ Mario: Vielen Dank für die Gegenüberstellung der verfügbaren Reifen.
Mich erstaunt, dass der BF KO2 bei Nässegrip mit Index "B" versehen ist. Dann möchte ich keinen Reifen mit schlechterem Index im Alltagsbetrieb bewegen. :undweg:
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
  • Highlander1050
  • Highlander1050s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Rehschneider
10 Feb 2017 16:20 #1302 von Highlander1050
Highlander1050 antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
@Schnaik:
Ich heisse Friedhelm- macht aber nix :prost:
Ford - die tun was ! -- Ich auch ;-))
www.Gala-Bau-Bi...ld.de
10 Feb 2017 16:38 #1303 von Schnaik
Ups, dann bin ich wohl im Post verrutscht. :ka:
Prost Friedhelm (aka Mario) :prost:
Beste Grüße,
Maik
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
10 Feb 2017 16:43 - 10 Feb 2017 16:44 #1304 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Cip schrieb:
Cip schrieb: Der Genaral AT3 hat T als Speedindex, ebenfalls wie der Cooper auch das Schneeflockensymbol...
Habe vom General, nicht Cooper geschrieben ;)
servus matthias,
schon doof, wenn man sich selbst zitieren muß und der crux, den man abstreitet doch im zitat schön ersichtlich ist. :respekt:
gruß twomax
Letzte Änderung: 10 Feb 2017 16:44 von schwarzer Drachen.
10 Feb 2017 16:57 #1305 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Cip schrieb:
Cip schrieb: Der Genaral AT3 hat T als Speedindex, ebenfalls wie der BFG auch das Schneeflockensymbol...
So sollte es heißen... ;)
10 Feb 2017 18:04 #1306 von MAB
MAB antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
im Fahrzeugschein (Zulassung Teil 1) meines Ranger VFL sind nur die Reifen 255/70R16 111T eingetragen.
Wenn die Polizei in I das liest und aber z.B. die Seriengröße 265/65/17 verbaut ist, könnten die ja auf die Idee kommen, es sei ein falscher Reifen montiert. :bash:
Führt Ihr immer die EU-Zulassung mit??
MlG
MAB
10 Feb 2017 18:07 - 10 Feb 2017 18:46 #1307 von Ranger OD
Schnaik schrieb: Mich erstaunt, dass der BF KO2 bei Nässegrip mit Index "B" versehen ist.
Das hat mich auch gewundert, denn der Cooper Discoverer A/T3 hat E und ich fand der war bei Nässe erheblich besser aus der BFG T/A K02. :ka:
Letzte Änderung: 10 Feb 2017 18:46 von Ranger OD.
10 Feb 2017 18:22 #1308 von Cip
Ggf für den Prüfmessstand optimiert um gute Werte/Einstufung zu bekommen.
Ist ja bei den Fahrzeugen selbst (Spritverbrauch) ja auch standard...
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
11 Feb 2017 09:14 - 11 Feb 2017 09:16 #1309 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
MAB schrieb: nur die Reifen 255/70R16 111T eingetragen.
Das ist heute bei allen Herstellern so das im Fahrzeugschein nur noch eine Größe steht, und die COC Papiere brauchst Du auch nicht mitführen, es sei den es gibt Dir ein besseres Gefühl sie dabei zu haben.
Die Jungs können schon auf einiges an Daten zugreifen, keine Angst
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 09:16 von AmStaff.
11 Feb 2017 12:47 #1310 von Crashbandit
Crashbandit antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hat denn irgendwer Erfahrungswerte zum zeon
Würde denn gerne als Sommerreifen fahren dann natürlich ohne Spurplatten,
Wäre aber interessant wie der sich bei Nässe wirklich verhält und was der Unterschied zwischen den beiden ist.
Habe auch noch denn im Auge
Der ist aber etwas schmaler und höher was wieder zu Problemen mit dem Tacho fügten kann,
Allerdings ist des Fahrverhalten schon bekannt und recht gut laut meinem Kollegen.
