pickuptrucks.de - Kupplungsgeruch - Pickupforum
Kupplungsgeruch
  • outlander08
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Jan 2013 06:41 #1 von outlander08
Kupplungsgeruch wurde erstellt von outlander08
Moin.
Habe folgendes Phänomen bei mir festgestellt.
Beim anfahren in einer Schneebedeckten Wiese im 4H, hat das Auto im Innenraum komisch gestunken, wie nach Kupplung.Seltsam.
Das selbe war mir schon mal aufgefallen, als ich meinen Wohnwagen (1400 kg) rückwärts (keine Steigung) auf einem Feldweg einrangiert habe.
Das gibt es doch nicht.Ich kann doch nicht bei ein wenig Belastung jedes mal in 4L fahren.
Hat das jemand von euch auch bemerkt?
Hatt das vorher bei meinem Mitsubishi Outlander II 4x4 immer beim Rückwärtsrangieren.Und jetzt hier wahrscheinlich schon wieder.
Beim Outlander kam es definitiv von der Kupplung.Die wahr auch schon relativ früh defekt.Und das bei wenig Hängerbetrieb.
24 Jan 2013 08:09 - 24 Jan 2013 08:17 #2 von nepped
nepped antwortete auf Kupplungsgeruch
Schau mal hier:
www.pickuptruck...22178
Den Thread hast du damals im Oktober selbst eröffnet.
Und der wurde auch hinlänglich diskutiert.
Seltsam das bei dir das gleiche Problem jetzt wieder auf der Tagesordnung steht. :unsure: :ohmy:
Letzte Änderung: 24 Jan 2013 08:17 von nepped.
24 Jan 2013 10:29 #3 von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf Kupplungsgeruch
Moin, moin,
schalte mal dein ESB beim Rangieren aus, kann durchaus sein das ein Rad immer abgebremst wird und dabei auch noch heiß bzw. die Kupplung noch mehr strapaziert wird. Wenn ich durch tiefen Schnee fahre schalte ich es auch aus, wenn 4x4 eingeschaltet ist. Natürlich nicht wenn ich auf der Straße fahre, wegen der Sicherheit.
Gruß Christian
24 Jan 2013 13:01 #4 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Kupplungsgeruch
Der Outlander hatte ein anderes Problem. Ich hatte den C-crosser. Nach der 2. Kupplung habe ich den weggegeben. Das ist das nicht (außerdem hat die nie gestunken - nur die Allradkupplung, wenn man mal im Schnee gespielt hat ;-)
Ich habe es bein Ranger noch nicht erlebt
Grüße,
Holger
  • outlander08
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Jan 2013 15:24 #5 von outlander08
outlander08 antwortete auf Kupplungsgeruch
Danke für die Antworten.
Das mit dem ESP hört sich plausibel an.Werde es mal testen.
Olli
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
07 Feb 2013 12:12 #6 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Kupplungsgeruch
ich musste gestern eine leichte steigung hoch und dabei noch abbiegen. das ganze im rückwärtsgang. hier musste ich mit der kupplung spielen, weil ich nicht einfach losrasen konnte. nach dem ca. 30 sek. manöver bin ich vor kupplungsgeruch fast gestorben. öhm? normal?
kein 4x4...
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
07 Feb 2013 12:56 #7 von nepped
ranger-hb schrieb: Der Outlander hatte ein anderes Problem. Ich hatte den C-crosser. Nach der 2. Kupplung habe ich den weggegeben. Das ist das nicht (außerdem hat die nie gestunken - nur die Allradkupplung, wenn man mal im Schnee gespielt hat ;-)
was bitte ist eine Allradkupplung?
Gruß Ute
07 Feb 2013 13:23 #8 von ranger-hb
Allradkupplung
Guckst Du hier:
Lamellenkupplung
Jedenfalls ist das bei vielen SUV nur für Kurze Belastung gedacht.
Grüße,
Holger
07 Feb 2013 13:44 #9 von nepped
Achso, du meinst die elektronisch geregelte Lamellenkupplung...
Hatte Audi glaub ich damals für den Quadro entwickelt.
Alles klar...
Gruß Ute
