pickuptrucks.de - Unrunder Lauf - Pickupforum
Unrunder Lauf
  • Timbocito
  • Timbocitos Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
02 Mai 2013 12:37 #1 von Timbocito
Unrunder Lauf wurde erstellt von Timbocito
Moinsen,
seit einiger Zeit bemerke ich (oder bilde mir ein), dass der Hobel etwas unrund läuft. Ich habe zum einen die Werkstatt in Verdacht, die Reifen nicht richtig ausgewuchtet zu haben. Oder die Serienreifen sind einfach so...
Zum Anderen ist oft (sehr oft im 3 und 4 Gang) ein deutliches Ruckeln zu spüren wenn ich bei 1500-2000 U/min Gas gebe. Das fühlt sich an, ob er erst das Gas nicht annimmt und dann plötzlich.
Wenn ich dann das Gas wieder weg nehme, ruckelts auch.
Hat jemand von Euch alten... äh erfahrenen Hasen eine Idee? :undweg:
Viele Grüße,
Tim
02 Mai 2013 13:05 #2 von vaty
vaty antwortete auf Unrunder Lauf
Mahlzeit :P
das Ruckeln im 3. und 4. Gang hatte ich auch. Lösung siehe hier: www.pickuptruck...30651
Bestgruß
Vaty
02 Mai 2013 13:18 #3 von jester
jester antwortete auf Unrunder Lauf
hi tim,
das mutmassliche unwuchtsein kannst du doch durch umstecken rausfinden - hatte auch schon felgen/reifen die nur durch weiterdrehen des gummis wucht wurden. und die schlechteren kamen nach hinten.
das drehzahlabhaengige koennte falschluft sein (harmlos - einfach die schellen kontr.)
oder agr oder turbo oder oder oder.....
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
