pickuptrucks.de - Sind Fahrwerk u Getriebe vom 3,2 zu 2,2 baugleich? - Pickupforum
12 Sep 2013 20:32 - 13 Sep 2013 21:07 #1 von JN75
weis jemand aus sicherer Quelle ob die Antriebsteile wie Achsen, Kupplung und Schaltgetriebe bei. 2,2 identisch ist wie beim 3,2?
Dann wäre dies bei Steigerung des Drehmoment beim 2,2 kein Risiko.
Jens
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 21:07 von OffRoad-Ranger.
13 Sep 2013 08:27 #2 von Ackes
Hallo Jens
Das Getriebe ist bestimmt nicht Baugleich es werden mit sicherheit unterschiedliche Übersetzungen verbaut sein. Ob die anderen Teile ausser der abweichenden Übersetzung gleich sind solltest Du mit deinem Sehr Freundlichen in einer gemütlichen Stunde herausfinden in dem Du mit ihm die Ersatzteilenummern vergleichst, also die der Abtriebswellen z.B. Die auslegung der inneren Getriebeteile auf das Drehmoment sind vermutlich gleich da jeder Hersteller darauf bedacht ist möglichst wenig verschiedene Teile zu Produzieren.
Grüße Ackes
13 Sep 2013 16:34 #3 von JN75
Hallo Ackes,
ich meine irgenwo gelesen zu haben, dass die Übersetzung die gleiche ist...
Ich vermute mal, dass alles gleich ist. Im Reparaturbuch wird auch kein Unterschied zwischen den beiden gemacht.
Vielen Dank dennoch!
Jens
21 Sep 2013 10:00 - 21 Sep 2013 10:14 #4 von JN75
So hab mal ein wenig nachgeforscht.
Das Getriebe MT82 und die Achsen, Aufhängungen sind bei beiden gleich.
Lediglich die Kupplungen haben unterschiedliche Nummern.
Selbst die Einspritzdüsen der Motoren sind gleich, sowie viele andere Bauteile auch!
Es gibt auch unterschiedlichste Federn für unsere Ranger laut Ersatzteilkatalog.
Vorne z.B. extra welche für nicht ständig zugeschalteten Allrad, Farben Weis, braun, silber, gelb, Lila etc.!?
Jens
Letzte Änderung: 21 Sep 2013 10:14 von JN75.
