Knarrzendes Geräsch bei Bergabfahrhilfe
- kipphase
03 Nov 2013 19:08 #1
von kipphase
Knarrzendes Geräsch bei Bergabfahrhilfe wurde erstellt von kipphase
wenn ich die Bergabfahrhilfe einschalte habe ich manchmal ein knarrzendes Geräusch. Bis heute dachte ich das käme von der Bergabfahrhilfe.
Heute war ich auf einer schrägen nassen Wiese unterwegs und hatte das Geräusch wieder, ohne das die Bergabfahrhilfe eingeschaltet war. Habe dann den Allrad zugeschaltet und alles war gut. Ich muß wohl noch erwähnen, dass ich meist bei der Bergabfahrhilfe den Allrad nicht zuschalte.
Das knarrzende Geräusch kommt, wenn ich das richtig beobachtet habe zusammen mit der Antischleuderlampe.
Hängt das irgendwie zusammen. Muß ich vielleicht bei der Bergabfahrhilfe auch den Allrad zuschalten?
kipphase
kipphase
- New Ranger
03 Nov 2013 20:39 - 03 Nov 2013 20:40 #2
von New Ranger
Mark
New Ranger antwortete auf Knarrzendes Geräsch bei Bergabfahrhilfe
So soll es auch sein, dss sind die Bremseingrife vom ESP bzw. ABS
Sent from my Cynus T5 using Tapatalk
Mark
Letzte Änderung: 03 Nov 2013 20:40 von New Ranger.
- PJ0709
- 4x4 = 16
04 Nov 2013 10:54 #3
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Knarrzendes Geräsch bei Bergabfahrhilfe
antischleuderleuchte???
der iss gut
die geräuche sind ganz normal. das ist entweder das ABS was regelt oder die traktionskontrolle vom ESP. gerade beim bergab bremst der range jedes rad einzeln ab aber nicht bis zum blockieren (um rutschen zu vermeiden) und da hört man dann halt die regelung.
kleiner tipp. wenn du die funktion nutzt, 1. gang rein und alle füße von den pedalen; schneller als 20 km/h wird der ranger nicht. viele bremsen mit und dann wird noch stärker geregelt. die geschwindigkeit beim abfahren kann über die tempomatknöpfe geregelt werden.
beim berabfahren im gelände empfiehlt es sich 4x4 einzuschalten (ggf. sogar untersetzung) weil die motorbremskraft dann noch besser wirken kann. teilweise kannst du so eine schräge runterfahren ohne das du die bremse brauchst.
Robert
Fahrzeug:
- kipphase
04 Nov 2013 16:47 - 04 Nov 2013 16:47 #4
von kipphase
kipphase antwortete auf Knarrzendes Geräsch bei Bergabfahrhilfe
Ha, jetzt weiß ich es,
das Geräsch kommt vom ABS.
Ich hatte bisher noch kein Auto mit ABS
Hab bisher immer alte Schleudern im Wald verheizt.
Danke an alle
kipphase
Danke an alle
kipphase
Letzte Änderung: 04 Nov 2013 16:47 von kipphase.
