pickuptrucks.de - Reifen-Felgen-Alternative - Tabelle? - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
09 Dez 2014 14:47 #1 von Iwan der Schreckliche
Reifen-Felgen-Alternative - Tabelle? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
vermutlich der x.te Thread zu Reifen und Felgen, ich weiß. Die Suche nach einer Antwort verlief aber bislang negativ...
Ich suche nach einer Art Tabelle, aus der ersichtlich ist, welche Reifen-Felgen-Kombinationen ich auf meinen Wagen schrauben kann, ohne dass sich der Reifenumfang ändert.
Könnt ihr mir da helfen? Für mich wären z. B. die Baja STZ der Beschreibung nach nicht verkehrt, aber sicher nicht auf 8x18-Alufelgen...
VG
Martin
09 Dez 2014 17:07 #2 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Reifen-Felgen-Alternative - Tabelle?
Eine Tabelle habe ich jetzt nicht, aber hier kannst Du das bequem selbst ausrechnen:
www.reifenrechner.at/
09 Dez 2014 20:53 #3 von Eagleflyer
Eagleflyer antwortete auf Reifen-Felgen-Alternative - Tabelle?
normalerweise sollte bei deinem Ranger ein COC dabei gewesen sein da sind alle möglichen Rad/Reifenkombinationen eingetragen die du ohne Probleme fahren kannst. Das sollte fürs erste doch ausreichen oder?
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
09 Dez 2014 21:21 #4 von Franky68
Franky68 antwortete auf Reifen-Felgen-Alternative - Tabelle?
Ja genau, bei mir ist die COC dabei und die Liste ist lang.....Ich kann sie gerne abschreiben wenn Du das möchtest ist wohl von eine WT. Bj 2014
LG
Franky
LG
Franky
Ranger Wildtrak / Bj 2014 / ExKab / Weiß
10 Dez 2014 09:13 #5 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Reifen-Felgen-Alternative - Tabelle?
...ich hoffe, dass eine dabei sein WIRD: Der kommt erst (hoffentlich) im ersten Quartal 2015... :-)
VG
Martin
10 Dez 2014 12:18 #6 von Iwan der Schreckliche
...aber Franky, wenn du dir trotzdem die Mühe machen möchtest (wobei das Einscannen sicher weniger Zein in Anspruch nimmt), dann nehme ich dein Angebot vorab gerne an... ;-)
VG
Martin
10 Dez 2014 13:08 #7 von Franky68
Iwan der Schreckliche schrieb: ...aber Franky, wenn du dir trotzdem die Mühe machen möchtest (wobei das Einscannen sicher weniger Zein in Anspruch nimmt), dann nehme ich dein Angebot vorab gerne an... ;-)
bekommen wir sicher heute noch hin......
LG
Franky
LG
Franky
10 Dez 2014 13:10 #8 von Iwan der Schreckliche
...keine Hektik... :-)
VG
Martin
10 Dez 2014 14:09 #9 von Franky68
Iwan der Schreckliche schrieb: ...keine Hektik... :-)
Ist das OK so
LG
Franky
10 Dez 2014 14:11 #10 von Iwan der Schreckliche
...reicht dicke, danke! Und ich sach noch: Keine Hektik! :-D
Gibt's breitere auch?
VG
Martin
