pickuptrucks.de - Blockade Lenkrad und Zündschlüssel. - Pickupforum
  • Fireblade61
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
16 Mär 2015 21:46 #1 von Fireblade61
Blockade Lenkrad und Zündschlüssel. wurde erstellt von Fireblade61
Hallo zusammen , ich hatte heute folgendes Problem. War einkaufen stellte den Wagen ganz normal ab zog den Zündschlüssel ab verigelte die Tür uns ging in den Laden. Als ich zurück kam und den Schlüssel ins Lenkradschloss steckte um zu starten , konnte ich weder den Zündschlüssel drehen noch das Lenkrad bewegen . War wie Blockiert . Dachte erst das Lenkradschloss wäre eingerastet . Aber dann kann man ja das Lenkrad etwas bewegen zum entriegeln. War ganz schön erschrocken weil nichts mehr ging. Weis jetzt nicht ob es was damit zu tun hat , aber als ich die Handbremse löste und etwas zurückrollen konnte ging es wieder. Kennt das jemand und weis woher das kommt ?
Gruß Wolfgang
16 Mär 2015 22:21 #2 von MK2304
Hattest du vielleicht ein Rad irgendwo gegen ne Kantstein gedreht ?
Denn das würde die Verspannungen erklären die nötig sind um solch ein Phänomen auszulösen.
Ausserdem würde die Nummer mit der Handbremse (leichtes Rollen) dazu passen.
  • mkstang
  • mkstangs Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • 3.2 Auto.
16 Mär 2015 22:30 #3 von mkstang
mkstang antwortete auf Blockade Lenkrad und Zündschlüssel.
Hallo Zusammen
Das sehe ich auch so ,dass dein Vorderrad irgend wo anstand.
Gruss Kurt
17 Mär 2015 06:53 #4 von GSR-Gruppi
GSR-Gruppi antwortete auf Blockade Lenkrad und Zündschlüssel.
Hi Zusammen
muß nicht mal eingeklemmt sein, das reicht auch, wenn es nur verspannt war - sprich Lenkradschloss eingerastet aber eigentlich wollte das Auto das Lenkrad an einer anderen Position haben - wenn Du jetzt ohne laufenden Motor (Pumpe der Lenkung) das Schloss entriegeln willst, kann das schon einige Nm mehr sein, wie beim Lenken..... - so lang nach Handbremse lösen alles i.O. war, keine Sorge! alles Gut !! - so ist das mit den Autos eben
der, der beruflich Lenkungen kaputt macht
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
  • Fireblade61
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Mär 2015 07:44 #5 von Fireblade61
Fireblade61 antwortete auf Blockade Lenkrad und Zündschlüssel.
Danke euch für die Antworten. Dann bin ich beruhigt . Dachte schon , Oh Gott was kommt da auf mich zu... :(
Danke uns Gruß Wolfgang
17 Mär 2015 18:53 #6 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Blockade Lenkrad und Zündschlüssel.
Ich hatte das zufällig gestern auch, Ranger offen in der Garage, Zündschlüssel ins Zündschloß und es ging gar nichts. :ka:
Dachte schon das Schloß sei defekt, die Halsschlagader wurde auch schon dicker. aber alles gut,
Der Fehler: "männliches" Versagen, ich hatte einfach nur den falschen Ford Schlüssel gegriffen. :bash:
17 Mär 2015 19:04 #7 von NDFVFDW
NDFVFDW antwortete auf Blockade Lenkrad und Zündschlüssel.
:lachkrampf: das kann mir nicht passieren. Die anderen Schlüßel haben keine Pflaume sondern 4 Ringe :cool: :freuen:
Andy
Climair,...
20 Mär 2015 09:25 #8 von wideopen
wideopen antwortete auf Blockade Lenkrad und Zündschlüssel.
hallo zusammen,
wir hatten das problem vor 3 monaten bei unserem neuen ford transit. wir haben eine stunde lang ausprobiert gemacht und getan aber es hat nicht geklappt. unser ford verkäufer hatte uns den bulli persönlich vorbei gebracht und war zum glück noch vor ort und war selber sprachlos (10km laufleistung) :lol:
später kam dann adac und hat es nach 45 min mit ausspülen und 100 mal schlüssel rein und raus dann doch geschafft..
transit musste dann in die werkstatt und es wurde vorsichtshalber ein neues schloss eingebaut..
