- Dank erhalten: 14
AGR stilllegen
- Super Duke
die Regeneration kannst Du z.B. mit einem OBD2 Bluetooth Adapter und Torque Pro erkennen.
Wenn Du über Torque die Katalysatortemperatur abfägst. Die wird sich im Normalbetrieb bei nem Diesel je nach Motorlast so zwischen 180 u. 400°C befinden. Wenn er regeneriert, geht die Temperatur während der Regenerationsphase schnell auf über 600 bis 680°C hoch. Während der Regeneration ist auch, zumindest bei mir beim 3,2er, die Leerlaufdrehzahl bei ca. 850 rpm (normal ca. 700rpm). Zudem ruckelt meiner immer kurz wenn man während der Regeneration vom Last in den Schiebebetrieb über geht.
Martin
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
das kann ich ja auch, ist mit nur zu umständlich, immer das Notebook auf dem Fahrersitz und drauf schaun.
Entweder greife ich das Signal am Relais ab oder unten an der Glühkerze und hefte eine kleine LED unter die Motorhaube ... ist ja nur zum Test.
Danke und Gruß Andreas
- Super Duke
- Dank erhalten: 14
Gruß Martin
- Hallimasch
Super Duke schrieb: Gibt ja auch Smartphones
Meine Aufmerksamkeit gilt der Straße / Verkehr und keinem Notebook oder Smartdingens während der Fahrt.
Gruß Andreas
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
- Wolfibue
- Dank erhalten: 23
ich habe bei winewon nach dem ARG Blech gefragtund hoffe ich bekomme eines, wenn ich es habe werde ich es auch einbauen , und wenn du lust hast kannst du dazu stoßen und wir werden deines auch gleich einbauen.
Gruß Rudi (Wolfibue)
Wolfibue schrieb: wir werden deines auch gleich einbauen.
das wäre prima! Sag Bescheid, wenn es soweit ist...
VG
Martin
- Hallimasch
erzeugt ... und das funzt.
Sehe gerade, die Fa. TAFMET aus Polen verkauft die für viele Autotypen ... Ford ist nur mit den KA vertreten.
Gruß Andreas
- Wolfibue
- Dank erhalten: 23
Ja werde ich machen sobald die Platte bei mir eingegangen ist.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Ich bin sehr interessiert am Thema.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
