pickuptrucks.de - Geländereifen bei Ford Ranger - Pickupforum
  • buckfast_beekeeper
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Nov 2015 20:28 - 24 Nov 2015 20:32 #21 von buckfast_beekeeper
buckfast_beekeeper antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Laut diese tool ist:
265/60 18 (serienreife WT) 243,54cm
265/65 17 (serienreife Limited) 243,88cm (+0,34cm oder 0,14% WT)
255/70 16 (serienreife XLT + XL) 239,83cm (-3,71cm oder -1,52% WT -4,05cm oder -1,66% Limited)
265/70 17 252,21cm (+8,67cm oder +3,56% WT)
265/75 17 260,53cm (+16,99cm oder +6,98% WT)
@Stevn12: Ich habe meine 18" serienreife getauscht gegen 265/65 17 Pirelli Scorpion Winter. Ohne Änderungen in Software. Fahrt einwandfrei.
Ein freund Fährt 265/65 17 Yokohama AT/S auf ein WT. Auch ohne Problem.
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
Letzte Änderung: 24 Nov 2015 20:32 von buckfast_beekeeper.
24 Nov 2015 21:06 #22 von Stevn12
Stevn12 antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Ok, danke für die schnelle Antwort. Aber bei uns gibt es Probleme, weiß aber immer noch nicht was es ist
24 Nov 2015 21:07 #23 von Stevn12
Vielleicht kommt es aber auch durch die Stollen das der Reifen mehr walzt als normale?
24 Nov 2015 21:54 #24 von Cybister
Cybister antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Der Abrollumfang bei 4 gleichen Reifen hat nichts mit den Problemen zu tun. Woher soll das Auto das wissen? Für die ABS-Sensoren ist eine Umdrehung in 15 Zoll genau das Gleiche wie in 18 Zoll. Eben eine Umdrehung. Abweichung vom Sollwert um ein bestimmtes Maß z.B. bei einem Rad löst entweder eine Reaktion via ESP/Traktionskontrolle bei Fahren oder eine Anpassung der Bremse via ABS aus.
Ein falsch montierter einzelner Sensor könnte aber durchaus so einen Effekt haben. Kein Fehler im Steuergerät, aber lustige Bremseingriffe.
24 Nov 2015 22:23 #25 von Ralph
Ralph antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Stevn12 schrieb: Hallo,
Winter 265/65 r17
Sommer 18" serienbereifung.
Dann KANN das keine Einstellung in einem Steuergerät sein. Das sind die Seriengrößen der FFH erzählt da Unsinn.
Was hast du denn für Felgen beim Wintersatz ?
Passen die ?
Wenn die Felgen einen Tick zu klein sind, dann können sie an den Bremsen schleifen.
Wird Warm und auf Dauer geht die Felge kaputt.
Ansonsten muss sich de FFH mal die Bremsanlage im Detail genau ansehen, da scheint der Fehler zu liegen.
Gruß,
Ralph
25 Nov 2015 04:58 #26 von Stevn12
Felgen sind von Brock RC14 Matt schwarz.
Steven
25 Nov 2015 07:33 #27 von Kawi
Kawi antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Ralph schrieb: Wenn die Felgen einen Tick zu klein sind, dann können sie an den Bremsen schleifen.
Gruß,
Ralph
:woohoo: das sollte man hören
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
25 Nov 2015 09:35 #28 von Rudi
Rudi antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Stevn12 schrieb: Bremsen laufen heiß hinten und vorne.
Motor schaltet auch früher zurück, da meiner Meinung nach die Bremsen blockieren. Fahrzeug hat gerade mal 2500km drauf.
Irgendwie kommen wir da nicht weiter :unsure:
Hast du extreme Unwucht oder Höhenschlag in den Reifen
( sollte man beim Fahren merken, ist eher unwahrscheinlich bei allen 4 Reifen )
stell mal die Sommer und die Winterreifen nebeneinander ,
da wird nicht viel Unterschied sein ,auf alle Fälle keine 11 cm
Seh ich das richtig ,wenn du auf die Serienfelgen und Reifen rückrüstest dann
ist alles wieder o.k.
Gruß Rudi
25 Nov 2015 10:47 #29 von ORANGE
ORANGE antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Meine Erfahrung: Hab mit den BF Goodrich/AT diesen Sommer ganz ordentliche Unwuchten gehabt, die der FFH mit seiner Maschine nicht ausgleichen konnte. Bin dann zu einer Offroad-Werkstatt, die ein paar 100 gramm draufgetan haben.Aber ein Super-Reifen der AT, mag keinen anderen mehr (ausser im Winter, natürlich)
Gruß,
Orange
25 Nov 2015 11:05 #30 von Stevn12
Ja dann ist wieder alles ok.
@orange: fährst du auch ein Ranger? Welche Größen fährst du?
Steven
