- Dank erhalten: 32
Geländereifen bei Ford Ranger
- Rudi
25 Nov 2015 11:55 #31
von Rudi
laß dir nicht alles aus der Nase ziehen
meine Frage unten: Hast du extreme Unwucht oder Höhenschlag in den Reifen
,sollte man beim Fahren merken,
wenn das ESP permanent eingreift sogar sehr stark merken.
was anderes kanns nicht sein.
die Felgen werden doch o.k. sein und für den Ranger zugelasssen
und die Felgen auch mit den richtigen Muttern montiert worden .oder ?
Sorry für die blöde Frage , hab aber schon einiges erlebt
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Stevn12 schrieb: Ja dann ist wieder alles ok.
Gruß Rudi
- Stevn12
25 Nov 2015 13:58 #32
von Stevn12
Stevn12 antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Richtige muttern sind verwendet worden. Unwucht nicht wirklich, Problem ist das die Bremsen heiß laufen und das er anders fährt, ruckartiges schalten ist ein Automatik.
- ORANGE
25 Nov 2015 17:38 #33
von ORANGE
Ja, Ranger WT mit 265/65/R18 auf Delta Bead1ock 18x9 ET20
ORANGE antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
@orange: fährst du auch ein Ranger? Welche Größen fährst du?
Steven
- Ralph
- Dank erhalten: 130
25 Nov 2015 19:32 #34
von Ralph
Genau die Felgen hab ich auch, drauf sind bei mit Yokohama Geolander AT in 265/65 17.
Ich hab da absolut keine Probleme.
Gruß,
Ralph
Ralph antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Stevn12 schrieb: Hallo,
Felgen sind von Brock RC14 Matt schwarz.
Steven
Gruß,
Ralph
- luexla
- Dank erhalten: 16
11 Dez 2015 20:07 #35
von luexla
luexla antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Ich fahre ebenso BFG AT in
255/70/60 ohne Probleme.
Gesendet von meinem Elephone_P3000S-64bit mit Tapatalk
- Obstmichel
14 Dez 2015 19:20 #36
von Obstmichel
Obstmichel antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Ich fahre BFG AT und MT im Wechsel.
265/70-17
Strassenseitig ohne irgendwelche Probleme, dto. auch in schwerstem Gelände.
Bei Regen rutscht er gerne weg, das ESP fängt ihn aber wieder ein.
Wildtrak 3.2 AT6
Gruss
Obstmichel
265/70-17
Wildtrak 3.2 AT6
Gruss
Obstmichel
- Dank erhalten: 713
14 Dez 2015 19:50 #37
S t e f a n antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Gibt es schon ein Fazit oder habe ich es überlesen?
