- Dank erhalten: 7
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Esp Leuchte erscheint und geht nur bei Neustartweg
- Csae3225
03 Mär 2016 17:27 #1
von Csae3225
Esp Leuchte erscheint und geht nur bei Neustartweg wurde erstellt von Csae3225
Kennt jemand dieses Problem? Bei der Fahrt erscheint die Esp Leuchte und bleibt leuchten, bis man abstellt und neu startet. Ich bilde mir ein, das trat immer in Kombination mit einem Geräusch auf, welches in etwa einem rausspringendem Gang entspricht. Ist jetzt in der letzten Zeit sicher 3-4mal passiert! Ich hab einen 2,2l Limited Automatik
Danke für eure Rückmeldungen
- Ralph
- Dank erhalten: 130
03 Mär 2016 19:47 #2
von Ralph
Ralph antwortete auf Esp Leuchte erscheint und geht nur bei Neustartweg
Fahr zum FFH und lass mal die Fehlercodes auslesen.
Das gibt es hunderte mögliche Ursachen.
Ohne Fehlercodes ist das etwa wie der Blick in eine Kristallkugel.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
03 Mär 2016 21:34 #3
von Csae3225
Csae3225 antwortete auf Esp Leuchte erscheint und geht nur bei Neustartweg
Alles klar, danke. Ich dachte nur, vielleicht ist das ein bekanntes Problem hier herinnen. Dann hätte ich bei meiner Ankunft in der Werkstatt einen Wissensvorsprung
- Silverado
08 Mär 2016 20:37 #4
von Silverado
Silverado antwortete auf Esp Leuchte erscheint und geht nur bei Neustartweg
das kann ich nachfühlen. Schau mal in die ausführlich behandelten Themen: Ruckeln und "Schlupfgeräusch", Motorkontrolleuchte & ESP brennen. Da gibt´s genug Lesestoff. Kurzfassung: Bei mir wurde ein Update nach zähem Kampf aufgespielt und seither läuft der Bursche.
Gruß aus den Bergen,
Manfred
Manfred
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
09 Mär 2016 08:19 #5
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Esp Leuchte erscheint und geht nur bei Neustartweg
...und, was gibts neues zu berichten?
- Ford
