pickuptrucks.de - Simmering Kurbelwelle undicht - Pickupforum
03 Mai 2017 18:53 #241 von Kawi
Kawi antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo Thomas,
sieht noch gut aus. :daumen:
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Folgende Benutzer bedankten sich: Blue Turtle
06 Mai 2017 16:59 #242 von Rangerhotte
Rangerhotte antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
hab jetzt bei mir auch einen leichten Ölverlust festgestellt.
Allerdings tritt das Öl seitlich aus einer Gewindebohrung aus.Sieht eigentlich so aus ,als müßte dort ein Schraube eingeschraubt sein.Ist ein Gewindeloch mit Planfläche.
Hat vielleicht mal jemand Lust bei sich nachzusehen,ob da ne Schraube reingehört?
Ich will nicht einfach eine reindrehen,vielleicht ist es ja ne Entlüftung. :unsure:
07 Mai 2017 09:15 #243 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Unten in der Mitte ist vorne am Getriebe ein Abdeckblech mit zwei Schrauben befestigt, wenn Du das abschraubst und es dahinter verölt ist kommt das Öl zu 99,9% von besagtem Blech.
Auf Deinem ersten Bild kann man das Abdeckblech gut erkennen und dort auch eine Ölverschmutzung sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rangerhotte
07 Mai 2017 18:05 #244 von Rangerhotte
Besten Dank erstmal!
Habe das Blech entfernt.Es ist lediglich an der Unterkante ölig.
Dahinter ist alles trocken.In die Bohrung an der Planfläche habe ich mal einen Stift eingeführt.Der ist danach verölt.
Vielleicht gehört dort ja eine Schraube hin. :unsure:
Mal sehen,ist ja nicht dramatisch.Der Dicke muß demnächst zum FFH vielleicht wissen die ja was.
Das heißt,falls meine neue Frontscheibe mal endlich eintrifft.Warte jetzt schon seit 4 Wochen... :angry:
08 Mai 2017 16:53 #245 von Rangerhotte
Also,der FFH bezeichnet das als "schwitzen"
Klar,hat ja auch schon 9000km runter!
Falls also jemand die Möglichkeit hat,nachzusehen ob er dort eine Schraube hat,wäre ich dankbar.
Falls dort keine Schraube sitzt,mal einen dünnen Stift o.ä. einführen und gucken ob die Bohrung innen verschlossen ist.
Meine Bohrung scheint durchgängig zu sein,und der Stift ist nachher verölt.
Wäre echt super,wenn das jemand mal testen könnte.
10 Mai 2017 15:02 #246 von Rangerhotte
Der Wagen war jetzt in der Werkstatt.
Die haben eine Schraube mit Dichtring eingeschraubt.Mal sehen ob jetzt Ruhe ist.
10 Mai 2017 15:25 #247 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Rangerhotte schrieb: Die haben eine Schraube mit Dichtring eingeschraubt.Mal sehen ob jetzt Ruhe ist.
Auf Verdacht oder sind sie sich sicher das da eine Schraube reingehört?
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
10 Mai 2017 16:38 #248 von Rangerhotte
Habe nicht selber mit dem Monteur gesprochen.Es hieß "war nur ne Kleinigkeit"
Also abwarten.Mir ist es Recht wenn es die Ursache war.
10 Mai 2017 19:33 #249 von Hufschnitzer
Hufschnitzer antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hi Leute ,
meiner BJ 2016 hat grade mal 7000 km runter .
Da hängen auch schon zwei Tropfen dran .
Jaja FORD DIE TUN WAS .... :evil: :evil:
12 Mai 2017 11:51 #250 von Meuskopp
Meuskopp antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Mein Ranger BJ.2014 hat 40000 runder. Und Ölt auch.
Muss nächste Woche zum FFH Termin machen. Die haben mir gesagt sie machen das auf Garantie. :freuen:
Gruß Horst
Ranger Limited Doppel Cap 2,2L 150PS 4x4 Bj2014 Schalter
