- Dank erhalten: 5
Simmering Kurbelwelle undicht
- Meuskopp
Fragen kostet nix. und wenn`s klappt is gut und wenn nicht. Dann is es halt so.
Aber versuch kann man es ja ma.
Ranger Limited Doppel Cap 2,2L 150PS 4x4 Bj2014 Schalter
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
- Dank erhalten: 711
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
S t e f a n schrieb: ... Wellendichtringe sind Verschleißteile. Die sind ausgeschlossen von Garantieleistungen.
Das würde ich aber ausdiskutieren mit Ford, da ja nicht der Wellendichtring defekt ist, sondern das Halteblech desselben undicht wird! Also Garantie!
- xwo
- Dank erhalten: 247
Damit wir wissen wo wir sind
Ein bischen näher
Ganz nah
Sollte dann wohl die betroffene Stelle sein oder?
Henrik
X350d Power Edition
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
leider ja das ist genau die Stelle. Also auf zum FFH und machen lassen.
Dann die Hoffnung haben das es dann nicht wiederkommt.
Viel Glück !!!
Ach so nur mal was zum Nachdenken Ford Vorschrift ist beim Ausbau des Automatik Getriebes das Öl abzulassen. Des weiteren geht bei der Trennung Ölkühler ein O-Ring kaputt.
O-Ring nicht einzel bei Ford erhältlich nur als Ölkühler Komplett Teil.
Cool oder
linuxstevie
- xwo
danke, ich werde meinen FFH explizit um Erläuterung aller Arbeitsschritte im Vorfeld bitten. Das Thema Ölkühler ist ja eigentlich nicht mein Problem. Das hatte ich auch schon beim Ventil im Luftfilterkasten. Gibts nicht einzeln, also musste der ganze Luftfilterkasten getauscht werden und der ist richtig teuer.
Henrik
X350d Power Edition
- Meuskopp
- Dank erhalten: 5
- Grimbart
- Dank erhalten: 18
meinen Ranger hat´s auch erwischt. Er ist heute zum FFH gekommen. Bin mal gespannt ob alles klappt.
