pickuptrucks.de - Motoröl 2016er Modell... - Pickupforum
15 Mär 2016 22:16 #1 von Cip
Motoröl 2016er Modell... wurde erstellt von Cip
Sehe ich das richtig, dass der neue Ranger ein 0W/30 Öl fahren muss, welches es so nur von Castrol gibt?
Laut Anleitung:
Motoröl – Diesel*** SAE 0W-30 WSS-M2C950-A
***Für Märkte mit niedrigem Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff (weniger als 50 ppm) UND Abgasnorm Euro 5
Diese Spezifikation bietet derzeit kein anderer Hersteller...
Folgende Benutzer bedankten sich: Super Duke
15 Mär 2016 22:39 - 15 Mär 2016 22:42 #2 von jastericka
jastericka antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Kann dir nur sagen dass beim Modell bis 2015 diese drin stehen,
Ich fahre WSS-M2C-913-C - und ist nur Castrol 5W30, diese stehen in den Papieren:
1- Motoröl - Diesel (bei Kraft- Castrol Motoröl* WSS-M2C-913-C
stoffen mit niedrigem
Schwefelgehalt
- weniger als 350 ppm)
oder
2 - Diesel (bei Kraft- Castrol Motoröl** WSS-M2C-921-A
stoffen mit Schwefelgehalt
von mehr als 350 ppm)
Bis jetzt hatte ich bei all meinen Autos immer Castrol und sehr zufrieden gutes öl.
Dann muss man beim neuen ja 0W /30 öl fahren ist gut zu wissen. Das 0W/30 ist
Sicher besseres öl als das 5W/30
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 15 Mär 2016 22:42 von jastericka.
15 Mär 2016 23:02 #3 von Cip
Cip antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Laut Anleitung ist bei weniger Schwefel wie 350ppm weiter das 913 c bzw 913 d Öl ausreichend...
Aklerdings bei weniger als 50ppm steht das o.g. Öl drin...
Und Diesel in D hat doch weniger als 50ppm.
16 Mär 2016 00:36 #4 von francescobossi
francescobossi antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Zumindest in Österreich sogar weniger als 10 ppm, also tatsächlich das 0W-30...
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
16 Mär 2016 09:06 - 16 Mär 2016 09:13 #5 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
ich fahre in meinem 2013er Ranger 2,2 L eh schon das:
Aral SuperTronic 0W-40
Spezifikationen/Freigaben: API SN/CF; ACEA B4, C2, C3; BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31/ 229.51; Fiat 9.55535.S2
..vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für Pkw-Otto- und Dieselmotoren
..Sicherheit für Ihren Motor bei unverändert langen Ölwechselintervallen
Aral Low SAPS-Technology für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
..hohe Kraftstoffeinsparung (durchschnittlich 3 %) und verbessertes Abgasverhalten
Hat mich im 20 L Gebinde keine 5€ / Liter gekostet.
Ein Ölwechsel inkl. neuer Schraube und Ölfilter kostet dann mal locker nur 47€.
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 16 Mär 2016 09:13 von Hallimasch.
16 Mär 2016 11:52 #6 von Cip
Sicherlich ein TOP Öl, welches dem Castrol überlegen ist, doch nicht von Ford freigegeben, was bei einem evtl. Garantiefall zum erlöschen dieser führt.
Da ich 5 Jahre Garantie habe, muss ich mich diese Zeit auch an die Vorgaben von Ford halten!!!
16 Mär 2016 11:56 #7 von Henry Ford
Henry Ford antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
Moin Zusammen,
habe gerade mit dem Händler gesprochen: 1. Aussage: 5W30 ist drauf, und gehört auch drauf.
Hinweis meinerseits: Im Forum heisst es gerade anders, Hinweis: Östereichauffenthalt in Kürze.
2. Aussage vom Meister: Rufe gleich zurück... :supercool:
Henry
2.0... it´s a softdrink,... not an enginesize
16 Mär 2016 12:17 #8 von Cip
Anbei mal die komplette Seite dazu aus der Online-Anleitung:
16 Mär 2016 12:58 - 20 Aug 2016 01:05 #9 von Hallimasch
Kompletttextvollzitat gelöscht! Antwortbutton benutzen.
Da ich 5 Jahre Garantie habe, muss ich mich diese Zeit auch an die Vorgaben von Ford halten!!![/quote]
Da muss ich Dir recht geben, aber das Risiko muss ich eingehen. Habe noch nie mit super Öl einen Schaden gehabt, egal wie alt die Kisten und wie hoch die KM-leistung war. Das 0W40 ist unten dünner und kommt noch schneller an alle Schmierstellen und ist nach oben zusätzlich temperaturstabiler.
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 20 Aug 2016 01:05 von Richard.
16 Mär 2016 15:39 - 20 Aug 2016 01:07 #10 von skyfox
skyfox antwortete auf Motoröl 2016er Modell...
@francescobossi
der diesel hat in der schweiz ebenfalls in der "normalausfuehrung" 10 ppm.
die oekoversionen liegen noch tiefer.
gruss sky
Letzte Änderung: 20 Aug 2016 01:07 von Richard.
