- Dank erhalten: 14
Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
- Super Duke
27 Apr 2016 18:28 #11
von Super Duke
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
Super Duke antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Warst schon beim TÜV und hast die eingetragen bekommen?
Den Tipp mit dem gerade stellen, wollte ich dir auch gerade geben. Das erkennt man bei mir auch nen Unterschied. Obwohl ich (noch) keine Spurplatten und Serienräder/Bereifung drauf habe
Gruß Martin
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
27 Apr 2016 18:32 #12
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Matthias wenn es sich wirklich in Grenzen hält:
Dann Augen zu und durch....
Ist halt nur ein LKW wenn auch Lifestyle
27 Apr 2016 18:54 - 27 Apr 2016 18:56 #13
Cip antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
War bei der Dekra...
Die würden das so eintragen.
Der Prüfer hat aber mächtig mit dem Kopf geschüttelt und wollte gar nicht glauben, dass das ab Werk so schief ist...
Hier nochmal 2 Bilder:
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 18:56 von Cip.
27 Apr 2016 19:01 - 27 Apr 2016 19:14 #14
Ranger OD antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Und warum hast Du das nicht gleich gemacht?
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 19:14 von Ranger OD.
27 Apr 2016 19:12 #15
Weil ich das Gutachten zu Hause vergessen hatte
28 Apr 2016 11:50 - 28 Apr 2016 12:02 #16
So, laut Ford Dokumentation sind es 6 Schrauben mit denen die Ladefläche am Rahmen befestigt ist.
Ich drehe dann erst mal 1-2 Schrauben "testweise" raus. Anhand der Größe der Befestigungslöcher im Rahmen und deren Position zu den Gewindelöchern in der Ladefläche müsste man dann ja erkennen können, ob man die Ladefläche nach rechts etwas verschoben kriegt...
Frage bleibt dann noch wie???
Die Ladefläche dürfte ja nicht leicht sein und sich einfach verschieben lassen, zudem benötigt man ja auch Zug- bzw Druckpunkte die Stabil genug sind und einem entsprechenden Zug bzw Druck standhalten!
Edit: Falls noch jemand hier mal daran will...
Drehmoment der Schrauben für die Ladefläche = 140NM
Letzte Änderung: 28 Apr 2016 12:02 von Cip.
- xwo
- Dank erhalten: 247
28 Apr 2016 12:01 #17
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Also an der Ladekante wo auch der Bügel verschraubt ist, kannst du schon beherzt ziehen und drücken. Nur auf einer großen Fläche würde ich nicht drücken.
Henrik
X350d Power Edition
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
28 Apr 2016 12:07 #18
von bagmaster
bagmaster antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Meiner hat auch einen leichten Achsversatz, aber das Ganze hängt ja auch nur ohne Panhard geführt an den Blattfedern. Die Ladefläche ist ebenso versetzt.
Bei gemessen 20mm Unterschied ist der effektive Versatz aber nur 10mm.
Achse gerade setzten wird schwierig da die Herzbolzen in den Blattfederauflagen nicht viel Luft haben werden.
- MScholz
- Dank erhalten: 49
28 Apr 2016 12:49 #19
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Mal ohne Witz Cip,...entweder du hast da echt Spaß dran, oder du bist wirklich so ein Perfektionist.
Wenn man da n Meter wegsteht fällt das doch keiner Sau auf, wenn man nicht mit haargenau hinschaut.
Ich würde den Aufriss nicht machen
Michael
Michael
Michael
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
28 Apr 2016 14:10 #20
von bagmaster
Wo hast du die Spurplatten denn jetzt bezogen, weil Hansen hat die lt. eigener Aussage nicht.
