- Dank erhalten: 5
Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
- Lgranate
30 Apr 2016 15:01 - 30 Apr 2016 21:57 #41
von Lgranate
Lgranate antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Nun ohne Messprotokoll hilft das nicht viel.
Im Anhang mal ein Beispiel eines NISSAN Pickup.
Hier siehst du wie genau es beim Messen zu geht.
Die Toleranzen kann ich dir nicht sagen.
Also Messen lassen und her mit dem Protokoll...
Wenn dein Händler nicht will soll er dir zumindest die Rahmenrichtwerte mal rauskoppieren...wenn er darauf auch keine Lut hat ist was faul.
Wer möchte denn schon nen krummen/falsch montierten PU?
Also:
Schriftlich den Mangel anzeigen und abstellen lassen.
Und das Ausmessen ist nicht schwierig.
Nur Mut.
Gruß Marc
Also:
Nur Mut.
Gruß Marc
Letzte Änderung: 30 Apr 2016 21:57 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Cip
30 Apr 2016 19:27 #42
Cip antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Mal ne andere Idee dazu...
könnte ich auch hinten links ne 30er statt 23er Spurplatte fahren?
Dann würde alles fast passen...
Oder passt dann Spureinstellung oder Sonstiges nicht mehr und es kommt langfristig zu Problemen?
- Dank erhalten: 713
30 Apr 2016 19:59 #43
S t e f a n antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Moin.
Das würde rein technisch funktionieren. Die Spur scheint ja zu stimmen, sonst würden die Reifen Verschleißerscheinungen haben, da sie rubbeln.
Siehe Bild weiter oben vom Ropa. Wenn die Spur stimmt, Hundegang.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
30 Apr 2016 20:09 #44
von Kawi
Mach doch einen 275 Reifen hinten links drauf, dann stimmt es noch genauer.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
30 Apr 2016 20:43 #45
Ranger OD antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Matthias,
ich bin mal gespannt, wenn sich Dein Fahrwerk gesetzt hat und Du dann feststellst, dass Dein Ranger schief steht (links tiefer als rechts).
Vorsorgliche Grüße
Mario
Vorsorgliche Grüße
Mario
30 Apr 2016 21:54 #46
@ Stefan: Danke, ich lasse mir das dann mal durch den Kopf gehen
@ Mario: Hat es schon. Links steht er 10mm tiefer. Sieht man aber nicht...
Bei den Reifen sieht man die 10mm halt (ich zumindest) und das nervt mich halt...
- jastericka
- Dank erhalten: 275
01 Mai 2016 10:24 #47
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Cip ist doch ein Pickup also Nutzfahrzeug.... du machst dich glaube ich verrückt.
Alain
- Sisko
- Dank erhalten: 252
01 Mai 2016 10:31 #48
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Hallo Leute,
Ja ich glaub auch, da muss man sich nicht verrück machen, ich hab bei mindesten 20 Bekannten bei ihren Amaroks nachgemessen, fast alle Hinterachsen waren aus der Mitte versetzt...
Grüße Sisko
Ps, mein Ama hat nun so schon fast 74.000 Kilometer gelaufen und alles ist gut...
Grüße Sisko
Folgende Benutzer bedankten sich: EDK, Cip, manfredsen
01 Mai 2016 13:11 #49
Ihr habt ja recht, scheint bei allen Starrachsfahrzeugen ohne Panhardstab (selbst mit ganz oft) zu sein. Egal ob Off oder Onroad...
Schöner wäre es halt nur anders...
Wenn ich doch nur nicht immer so ein Perfektionist wäre...
...das macht mir manchmal echt das Leben schwer
- PU Brothers
- Dank erhalten: 67
01 Mai 2016 13:45 - 01 Mai 2016 13:45 #50
von PU Brothers
Gruß Serge
PU Brothers antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Wenn du so ein Perfektionist bist und es nicht ihne geht , dan versteh ich nicht warum du dier einen Pritschenwagen mit Staraxe aus Afrika kaufst?
Die Sachen wo du dich aufregst und dir im Wege steheh. Simd doch schon länger bekannt und nicht wirklich neu oder Problematisch. Es ist auch bekannt daß das Spaltmass bei nicht Europäischen Produktion nicht euivalent ist.
Und wens dann unbedingt ein Pritschenwagen sei muß wäre doch ein Nissan mit einzelradaufhängung der passendere gewesen
Sosnt mus du einfach lernen damit zu leben
Gruß Serge
Gruß Serge
Gruß Serge
Letzte Änderung: 01 Mai 2016 13:45 von PU Brothers.
