pickuptrucks.de - Stossen beim Schalten - Pickupforum
  • power-cruiser
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
02 Mai 2016 17:15 #1 von power-cruiser
Stossen beim Schalten wurde erstellt von power-cruiser
Hab mit meinen 2016er 3,2l Automaten jetzt ca 2.500km runter und mir fällt immer öfter ein Rucken oder Stossen beim Schalten auf. Tritt immer bei langsamer Beschleunigung bei ca 75-80km/h auf wenn ich in diesen Bereich vom Gas gehe. Am schlimmsten ohne Last, also leicht bergab.
Wenn ich zum Händler fahre ist mit sicherheit nix zu spüren, da das nicht immer auftritt. Evtl. ist ja schon was bekannt was mir weiterhelfen könnte, z.B. zu wenig Öl im Wandler oder so (Wo und wie schaue ich da nach?)
Andi
02 Jun 2016 06:57 #2 von HGeyer
HGeyer antwortete auf Stossen beim Schalten
Das gleiche Problem habe ich jetzt bei 2.500 Km und wollte das Öl nachsehen aber da gibt es anscheinend nichts, auch nichts in der Bedienungsanleitung
Hat hier wirklich keiner einen Tip was das ist und was man dagegen machen kann?
Vielen Dank
02 Jun 2016 07:09 #3 von Cip
Cip antwortete auf Stossen beim Schalten
Meiner bekam vor kurzen nen Update fürs Motorsteuergerät. Ich war mit in der Werkstatt und habe den Techniker nach weiteren möglichen Updates gefragt. Er schaute nach und zeigte mir, dass es fürs Getriebesteuergerät auch ein Update gibt...
Obwohl bis dahin keine Probleme wurde mir das dann auch gleich aufgespielt :daumen:
Merke keinen Unterschied zu vorher aber vielleicht hilft es ja bei eurem Problem...
02 Jun 2016 07:23 #4 von Kabelhund
Kabelhund antwortete auf Stossen beim Schalten
Bei meinem 2014er WT ist der Peilstab für das Getriebeöl direkt am Getriebe auf der Beifahrerseite.
Vieleicht ist er beim neuen auch dort. Ein Zeichen für zu wenig Öl ist wenn er ohne Gas geben nicht mehr
von selbst anfährt.
02 Jun 2016 07:37 #5 von HGeyer
Danke für die schnellen Antworten
Werde mal den Messstab suchen und in der Werkstatt nachfragen wegen einem Update
02 Jun 2016 08:39 #6 von MK2304
MK2304 antwortete auf Stossen beim Schalten
Kabelhund schrieb: ....... Ein Zeichen für zu wenig Öl ist wenn er ohne Gas geben nicht mehr
von selbst anfährt.
Das mag ganz speziell auf den Ranger zutreffen, das vermag ich nicht zu sagen.
Aber diese Aussage zu verallgemeinern wäre falsch.
Ausserdem immer erst in der Anleitung lesen, wann und in welchem Betriebszustand am Autom.-Getriebeöl das Öl zu spindeln ist.
LG
06 Nov 2016 14:02 #7 von BlackWT
BlackWT antwortete auf Stossen beim Schalten
Hat sich nach dem Software Update was verbessert?
Meiner hat genau das gleiche Problem :unsure:
2012 Ford Ranger Wildtrak
06 Nov 2016 22:44 #8 von creol
creol antwortete auf Stossen beim Schalten
Hi all,
naja, im Allgemeinen stimmt das schon mit dem Anrollen bei Automatik.
Zuwenig Öl = zuwenig Druck, nix mit anrollen.
Früher führte die defekte Modulierdruckdose (Unterdruck) zum stößeln und spätem Schalten.
Das wird jetzt durch ein Steuergerät gesteuert.
Da muss der Händler mal was zu sagen. Vielleicht ist das bei dem Fahrzeug so, wenn so viele den gleichen Effekt haben.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
07 Nov 2016 08:42 - 07 Nov 2016 08:44 #9 von mbastian
mbastian antwortete auf Stossen beim Schalten
Wir hatten es hier ja auch schon das der Verbindungsstecker vom Hauptkabelstrang der ins Getriebe geht lose war, und es aufgrund eines Wackelkontaktes zur Fehlfunktion des Getriebes gekommen ist. Das war aber nicht immer bei der gleichen Geschwindigkeit sondern unwillkürlich. Wäre aber etwas was man relativ leicht kontrollieren könnte.
Michael
Letzte Änderung: 07 Nov 2016 08:44 von mbastian.
22 Nov 2016 10:41 #10 von fordv8star
fordv8star antwortete auf Stossen beim Schalten
Mahlzeit,
bei mir gabs das gleiche Problem in der "Einlaufphase". Ich habe das Update für das AT-Getriebe aufspielen lassen und kann nur bestätigen, dass damit dieser Zustand seit über 13.000km nicht mehr aufgetreten ist.
Übernahmedatum war 19.03.2016...Update Ende April bei knapp 3.000km...jetzt bei 16.000km.
VG
RS
2022er Ford Ranger Raptor
