pickuptrucks.de - Fahrwerk WT 2016 - Pickupforum
Fahrwerk WT 2016
  • Tommysber
  • Tommysbers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
19 Okt 2016 15:09 #1 von Tommysber
Fahrwerk WT 2016 wurde erstellt von Tommysber
Hallo zusammen
nach den erste Test in Gelände habe ich festgestellt das mein WT MUSS unbedingt eine Höherlegung haben.
Habt ihr schon Erfahrungen und Tips für welche montieren?
Es muss für Schweiz eintragbar sein :(
Auf jeder Tip freut mich.
DANKE
19 Okt 2016 18:03 #2 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Fahrwerk WT 2016
Im Moment ist da nicht viel auf dem Markt, da wurde soweit alles schon drüber gesagt...
Kauf dir das OME Komplettfahrwerk oder Hurter, bzw. Michaelis haben beide auch Höherlegungen mit Spacer im Angebot. Sicher auch mit Zulassung für die Schweiz möglich.
Ceck our Youtube Channel
19 Okt 2016 18:56 #3 von mbastian
mbastian antwortete auf Fahrwerk WT 2016
So viel ich weis gibt es die Höherlegung auch ab Werk - nur nicht für Deutschland. Die Fahrzeuge nennen sich dann "Hi Rider". Als "Hi Rider" gibt es den aktuellen Ranger z. B. in Südafrika und Australien. Wäre doch mal interessant, welche alternativen Teile Ford da ab Werk verbaut. Vermutlich kann man die Teile als "Ersatzteile" nachbestellen und anschliesend vom TÜV eintragen lassen - ist nur mal so eine Idee.
Gruss
Michael
19 Okt 2016 19:15 #4 von Skyrat
Die Hi-Rider Teile sind längere Schäkel und Spacer unter dem Federbein - kein komplettes Fahrwerk, hab ich bei einem Händler in GB gesehen.. Muss mal die Fotos raus suchen die ich gemacht habe.
Das sind original Ford Teile, ein Gutachten dazu gibt es nicht - ob das beim nachrüsten nun legal ist dürfte so ne Grauzone sein....
19 Okt 2016 20:55 - 19 Okt 2016 20:56 #5 von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Fahrwerk WT 2016
Hey, die Hi-Rider Teile gibts nur für den 2WD auf Wunsch in den Ländern wo der Ranger ohne Allrad überhaupt angeboten wird. Liftet den sonst eher PKW mäßig tief daherkommenden 2WD auf das Niveau des 4WD, mehr nicht. Bringt für nen 4WD also nix ;)
Bleibt wie schon gesagt nur OME oder Michaelis (Spacer).
Grüsse
Stefan
Letzte Änderung: 19 Okt 2016 20:56 von Stefan L..
19 Okt 2016 21:51 #6 von Skyrat
Hat jemand nen Preis der Hurter Spacer ?
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
19 Okt 2016 22:28 #7 von Tommysber
Tommysber antwortete auf Fahrwerk WT 2016
Ich hätte schon lieber ein Fahrwerk als ein Bodylift.
OEM hab ich gesehen, tönt interessant.
Mal schauen was in schweiz erlaubt ist, ich möchte so hoch wie möglich gehen ohne das auto zu fest belasten und eintragbar, also... im kurze worte, wird schwierig... aber wer sucht findet :)
Folgende Benutzer bedankten sich: linuxstevie
20 Okt 2016 05:57 #8 von Skyrat
Von einem Bodylift hat ja keiner was geschrieben :ka:
So hoch wie möglich sind beim Ranger etwa 2", viel mehr geht vorne mit den Traggelenken nicht, zudem werden bei noch mehr dann die Antriebsgelenke zu sehr belastet. Von daher ist es eigentlich ganz einfach. :daumen:
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Okt 2016 07:18 #9 von Tommysber
Ah ops, falsch gelesen sorry...
Und ehrlich gesagt verstehe noch nicht viel davon, ist meine erste pickup, früher habe immer die Autos tiefergelegt :lol:
2" sind 5cm schon mal nicht schlecht.
2% grössere reifen und bin schon etwa 7cm höher.
Dann Trittbretter weg und gewinne etwa 14cm bodenfreiheit. Tönt ja alles supper :)
Es freut mir schon. Jetzt muss nur noch das Lohn kommen :woohoo:
20 Okt 2016 08:35 #10 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Fahrwerk WT 2016
Tommysber schrieb: Dann Trittbretter weg und gewinne etwa 14cm bodenfreiheit.
Nun übertreib mal nicht gleich, der Wegfall der Trittbretter macht nur 10cm aus. ;)
Aber die Idee ist schon nicht schlecht, vorn die Spoilerlippe ab, die Trittbretter ab und Du hast schon mal 10 entscheidende cm mehr Bodenfreiheit. Das Beste daran ist, Du brauchst dafür nicht erst auf Deinen Lohn warten. ;) :daumenhoch:
