- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
21 Jan 2018 10:46 #1
30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination) wurde erstellt von Cip
Aufgrund der Tiefgaragenhöhe meiner Dienststelle kann ich nicht unbegrenzt nach oben und muss bei 30mm die Grenze ziehen.
Nach langer Suche ist die Wahl momentan beim Eibach Pro Lift Kit gelandet, welches vorne mittels längerer Feder und hinten Mittels Distanzstück das Fahrzeug um 30mm anhebt.
www.sportfahrwe....html
Hier ein Link zum Gutachten, da sind am Ende Bilder vom Einbau des Distanzstückes:
www.dvsegmbh.in...6.pdf
Grundsätzlich kann man das Pro Lift Kit mit den Seriendämpfern verwenden, doch diese dürften nach der Höherlegung im Gelände recht schnell mit dem Ausfedere am Ende und auch sonst grundsätzlich höher belastet sein, was sicher einen recht frühen Ausfall zur Folge haben wird.
Daher. denke ich, macht es Sinn gleich auch längere Dämpfer zu verbauen. Grade Vorne muss das Federbein eh zerlegt werden...
In einem anderen Thread wurden mir die Profunder Shocks empfohlen, welche lt Beschreibung auch passend 30mm länger sind...
www.pickup-part...2012/
Was ist Eure Meinung dazu? Taugt???
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
21 Jan 2018 11:20 #2
von manfredsen
manfredsen antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Finde ich auch interessant.
Hab zwar keine Höhenprobleme, aber 50mm wäre mir zu viel und 20-30mm würde noch mal eine dezente optische Aufwertung bedeuten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
21 Jan 2018 11:24 - 21 Jan 2018 11:25 #3
Cip antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Fahre ja bereits knapp 40mm größere Reifen, welche zusätzlich das Fahrzeug auch um knapp 20mm anheben.
Zusammen komme ich somit auf rund 50mm, was ich sehr stimmig finde und mich Offroad schon ordentlich weiter bringen sollte.
Habe das Eibach Kit inzwischen auch noch knapp 100€ günstiger gefunden.
Das ganze würde dann rund 900€ kosten.
Letzte Änderung: 21 Jan 2018 11:25 von Cip.
26 Jan 2018 18:34 - 26 Jan 2018 19:18 #4
AKTION !!!
62€ Rabatt auf Profender Dämpfer Set!!!
Ich habe ja schon oben die Kombination „Eibach ProLift Kit“ und Profender Dämpfer vorgestellt...
Eine sehr gute Kombi zur Höherlegung des Rangers um 30mm
Die Dämpfer sind passend zum ProLift Kit 35mm länger und in der Dämpfung einstellbar, was insbesondere bei leerem Fahrzeug den Fahrkomfort deutlich steigert!
Das ProLift Kit gibt es derzeit bei TuningExpert sehr, sehr günstig für nur 259€!!!
Für die Dämpfer habe ich einen Rabatt ausgehandelt:
(Ist eigentlich für die Ford Ranger Facebook Gruppe, kann aber selbstverständlich auch von Forums Usern in Anspruch genommen werden)
Hallo Herr C...
so, der Gutscheincode ist eingefügt!
Ab sofort ist er bei Bestellung von 4 einstellbaren Ranger Gasdruck Dämpfern in unserem neuen Shop www.pickup-parts.com einlösbar!
Einfach im Warenkorb den Gutscheincode "Ranger002" eingeben und Sie erhalten 62,-€ Rabatt!! macht 550€ für 4 Dämpfer.
Wir sind gespannt auf Ihre Einbau / Fahrberichte! Gerne auch mit Bildern.
Ein schönes Wochenende,
Jannis Josten
Hier der Direktlink zu den Dämpfern:
...und hier der Direktlink zu dem Eibach ProLift Kit:
www.tuning-expe...01-22
Hallo Herr C...
Jannis Josten
Letzte Änderung: 26 Jan 2018 19:18 von Cip.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan L., Bigbär
- Stefan L.
- Dank erhalten: 237
26 Jan 2018 22:47 #5
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Geile Sache Matthias
Ich reite zwar erstmal meine OME runter, aber bei dem von dir ausgehandelten Angebot kann man echt schwach werden... 550,- für vier einstellbare Dämpfer mit fetten 20mm Kolbenstangen ist ein Wort.
Grüsse
Stefan
Grüsse
Stefan
26 Jan 2018 22:56 #6
Lt Jannis Josten, verbaut Andi Hurter fast auch nur noch ausschließlich die Profender, weil sie derzeit echt mit Abstand das Beste sind, was man für das Geld bekommen kann...
- Stefan L.
28 Jan 2018 23:09 #7
von Stefan L.
Stimmt allerdings, ist auch extrem auffällig in der Hurter-Bildergalerie, praktisch jeder Ranger bei dem irgendwas am Fahrwerk gemacht wird hat danach die Profender drunter. Und da Andi Hurter einen Ruf zu verteidigen hat wird er sicher nicht irgendwelchen optisch nett zurecht gemachten Schrott unter seine Kundenfahrzeuge schrauben. Das spricht auch sehr für die Qualität der Profender Dämfer
02 Feb 2018 18:39 #8
So, heute war großer Einbautag...
Mit Herzklopfen ging es dran, aber 3h Später hatten wir es vollbracht und es war tatsächlich alles halb so wild!!!
Nen vernünftiger Federspanner ist aber Pflicht!!!
Hatten wir! Nen Fetten von Harzet der in einen Sraubstock eingespannt mit langer Knarre angetrieben wird.
Wie mir von mehreren Seiten ja bereits angekündigt wurde, rutschen die Achsen aus der Verzahnung. Bekommt man zu zweit aber ganz leicht wieder ineinander!
Koppelstange lösen reicht, die Lenkstange muss man nicht auspressen und natürlich das Gekenk oben am Dreiechslenker.
Hinten müssen die Löcher in den Distanzstücken von 13 auf 14mm aufgebohrt werden! Der Bolzen vom Federpaket passt da sonst nicht rein!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, manfredsen
02 Feb 2018 18:48 - 02 Feb 2018 18:48 #9
Ranger OD antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Letzte Änderung: 02 Feb 2018 18:48 von Ranger OD.
02 Feb 2018 18:54 #10
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.075 Sekunden
