- Dank erhalten: 8
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
- Texas Ranger
15 Mär 2018 18:09 - 15 Mär 2018 18:14 #101
von Texas Ranger
Texas Ranger antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Ich habe vorne links den 10mm Spacer nur verbaut, um das "Hängen" auf der Fahrerseite auszugleichen, er steht jetzt links/rechts fast gerade. Vorne/hinten unbeladen natürlich nicht.
Kurzer Vergleich der Messwerte vorher/nachher:
vo li 90,5/96
vo re 92/96
hi li 96,5/100
hi re 97,0/100
jeweils gemessen vom Boden zur oberen Mitte der Radkästen, Reifen Nokian LT 265/70-17 bei 2,1 bar vorne und 2,0 bar hinten.
Vorne ist er nach Einbau des Spacers noch straffer als ohne Spacer aber schon mit Eibach. Gestern mal bis zur Abregelung auf der Bahn gewesen, ist immer noch ein sicheres Fahrgefühl.
Der TÜV hat ca. 35 mm höher eingetragen und den einseitigen Spacer nicht gesehen, ansonsten hätte ich auf das Geradestellen verwiesen.
Komme aus Hessen, und ja, da kann man nicht zu jedem beliebigen TÜV fahren.
vo li 90,5/96
vo re 92/96
hi li 96,5/100
hi re 97,0/100
Letzte Änderung: 15 Mär 2018 18:14 von Texas Ranger. Begründung: Hat die Tabs nicht genommen
- hecl
- Dank erhalten: 218
02 Jun 2018 18:49 #102
von hecl
hecl antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Also Jungs und Mädels.
Wie habt Ihr es denn nun verbaut?
ich habe den Fred jetzt zweimal durch und habe nichts richtiges gefunden.
Habt Ihr nun einen dieser Zusatzringe an den Dämpfern vorn verbaut oder nicht?
Und wenn ja den kleinen??
Ich bin gerade etwas verwirrt.
Danke Euch schon mal.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
04 Jun 2018 11:47 #103
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
@Hecl
Ja, vorne die kleinen Spacer verbauen und er steht gerade.
Aber: Du brauchst richtig hochwertige Federspanner! Ich hatte die originalen von Ford.
Und man bekommt die Federspanner kaum aus der Feder, da die Windungen durch den Spacer etwas enger sitzen
als das ohne der Fall wäre...
- hecl
04 Jun 2018 20:06 #104
von hecl
Dankeschön.
Federspanner habe ich groß genug. Trotzdem Danke für den Hinweis.
09 Jun 2018 10:29 #105
Cip antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Ich habe keine zusätzlichen Distanzringe verbaut.
Vorne etwas tiefer finde ich nicht schlimm und fällt nach Höherlegung kaum auf. Zudem sähe es beladen doof aus, wenn er hinten tiefer steht...
- hecl
09 Jun 2018 17:14 #106
von hecl
Also Du hast keinen der beiden mitgelieferten Ringe an den Dämpfern verbaut??
OK Danke
OK Danke
09 Jun 2018 17:14 #107
Nein...
- Range-Rider
09 Jun 2018 17:47 #108
von Range-Rider
Matthias er steht aber auch mit dem kleinen Ring immer noch in leichter Keilform. Also wohl erst beladen gerade...
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
03 Jul 2018 11:02 - 03 Jul 2018 11:04 #109
von fordv8star
2022er Ford Ranger Raptor
fordv8star antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Hallo Leute,
habe gestern ebenso die Profender Dämpfer mit der Eibach Höherlegung verbaut. War kein Thema und ist mit Ruhe und Sorgfalt innerhalb von 3h problemlos machbar. Wichtig ist (wie vorher schon beschrieben) ne Bühne und ein ordentlicher Federspanner!!! Der Rest ist selbsterklärend. Ich selbst habe keine Spacer vorn verwendet...mein Ranger stand schon vorher gerade da
Ein himmelweiter Unterschied ist aber das weitaus angenehmere Fahrgefühl im unbeladenen Zustand, wenn die hinteren Dämpfer auf Stufe 1 stehen! Die Bandscheibe und der Rücken dankt es Dir auf unseren Dorf-, Feld- und Waldstraßen bei jedem Meter
Mein Fazit:
Absolute Top Empfehlung von meiner Seite
Preis / Leistung stimmen hier auf jeden Fall!
VG
RS
Mein Fazit:
VG
RS
Letzte Änderung: 03 Jul 2018 11:04 von fordv8star.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cip, RA244
- Bigbär
- Dank erhalten: 56
29 Jul 2018 16:11 #110
von Bigbär
Bigbär antwortete auf 30mm Höherlegung (Eibach Profender Kombination)
Hallo...
habe auch Interesse an dem Kit...
Frage...
kann man die Dämpfer im eingebauten Zustand problemlos verstellen?
Danke im Voraus für Antworten
Frage...
- Ford
