pickuptrucks.de - Dieselfilter selber wechseln - Pickupforum
  • Stefan L.
  • Stefan L.s Avatar Autor
19 Feb 2018 16:41 - 19 Feb 2018 16:41 #1 von Stefan L.
Dieselfilter selber wechseln wurde erstellt von Stefan L.
Habe heute bei meinem Ranger den Diesefilter getauscht. Ist absolut keine Raketenwissenschaft, ich bin dieser Anleitung gefolgt:
Ging problemlos, auch das Starten danach. Wer also nicht zuviel Geld in der Werkstatt lassen will... Filterelement 18,knipps Euro bei Daparto und ein paar Minuten Zeit ist alles was man braucht :daumen:
Grüße,
Stefan
Letzte Änderung: 19 Feb 2018 16:41 von Stefan L..
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno1, Kawi, Cip, manfredsen
19 Feb 2018 17:20 #2 von Cip
Cip antwortete auf Dieselfilter selber wechseln
Danke!!! Ist ja total easy!!! :daumen:
Man muss nicht la das Filtergehäuse mit Diesel wieder befüllen... :cool_schild
20 Feb 2018 18:05 #3 von Kawi
Kawi antwortete auf Dieselfilter selber wechseln
Auf so eine Aussage habe ich mich nur einmal verlassen...
Allerdings bei einem Focus.
Es kann auch nicht schaden die Leitungen zu markieren.
Nix für ungut :prost:
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
29 Apr 2018 15:39 #4 von taxator
taxator antwortete auf Dieselfilter selber wechseln
Hab gerade den Filter gewechselt, Motor lief kurz danach nicht mehr. Wie entlüfte ich die Dieselleitung.
Wäre dankbar für schnelle Hilfe ! Brauche morgen das Auto....
Gruß Martin
29 Apr 2018 15:45 #5 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Dieselfilter selber wechseln
Entweder orgeln oder oder ersteinmal am Dieselfilter die Pumpe nutzen, bis der Druckpunkt hart wird. Dann sollte er starten.Alsbald.
Ich hoffe, beim Ranger haben die nicht die Pumpe weggelassen....
29 Apr 2018 15:51 - 29 Apr 2018 15:53 #6 von Kawi
Eine Leitung abziehen und Filter mit einer Spritze mit Diesel auffüllen.
Ich hoffe du hast die Leitungen nicht vertauscht, macht mich stutzig das er erst lief und dann nicht mehr.
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 29 Apr 2018 15:53 von Kawi.
29 Apr 2018 16:24 #7 von taxator
So,
habe einfach die Druckleitungen am Motor gelöst und georgelt bis überall blasenfrei Diesel ankam. Jetzt läuft er. Nur orgeln hat die Batterie leer gemacht. Scheinbar muss mein 3.2 er entlüftet werden.
Ich denke er lief noch mit dem Rest aus den Leitungen nach dem Filter. War auch nur ganz kurz. Ev sollte man doch den Filter wieder füllen.
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Martin
29 Apr 2018 23:41 #8 von S t e f a n
....Sehr schön.
Ok. Dann die Handpumpe am Filter wohl weggelassen.....
