- Dank erhalten: 37
Spurplatten
- G-Point
17 Apr 2018 21:08 #1
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
Spurplatten wurde erstellt von G-Point
Hat jemand 30mm Spurplatten und DIEWE/Delta Avventura Felgen 8,5 x 17 ET40 verbaut?
Danke
Danke
18 Apr 2018 18:58 #2
Cip antwortete auf Spurplatten
Worum geht es konkret?
Ich habe zumindest 25er Platten in Verbindung mit einer Borbet ET 40 Felge verbaut...
- G-Point
- Dank erhalten: 37
19 Apr 2018 06:56 #3
von G-Point
G-Point antwortete auf Spurplatten
Von welchem Hersteller sind denn die Spurplatten?
Wie lange fährst Du diese schon?
19 Apr 2018 07:00 #4
Die Platten sind von Eibach und fahre die seit ein paar Wochen...
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
24 Apr 2018 07:42 #5
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Spurplatten
Ich hab mir jetzt die 46/60 Platten geholt weiß jemand wieviel man verbreitern muss bei Felgen mit ET40? Ich liebäugele an solche Kotflügellippen. Find die Fends einfach zu kloppig.
Gruß Mo
Gruß Mo
24 Apr 2018 07:57 #6
Folgende Benutzer bedankten sich: Skiipy
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
24 Apr 2018 08:04 #7
von Moyaru
Okay die gehen ja noch...Wo hast du die her?
Lang en die bei meinem Vorhaben 46/60 Platten?
Gruß Mo
Gruß Mo
24 Apr 2018 09:53 #8
Sind aus EBay USA
Kommen aber wie alle anderen auch aus Thailand.
60 hinten wird aber nicht klappen!
265er Reifen und insgesamt ET 15 ist wirklich da die Grenze.
- Moyaru
- Dank erhalten: 20
24 Apr 2018 15:56 #9
von Moyaru
Okay dann brauche was 30mm Aufträgt....hoffentlich gibts da noch diese Lippen für die Breite.
Gruß Mo
Gruß Mo
- Dav
- Dank erhalten: 61
24 Apr 2018 16:35 #10
von Dav
Dav antwortete auf Spurplatten
Moin Mo,
Was wirklich nötig ist mußt du mit deinem Prüfer im Vorfeld abklären.
Ich habe 60 mm Vo/Hi. Und keine Verbreiterung.
Ladezeit der Seite: 0.094 Sekunden
