- Dank erhalten: 78
Reifenwahl für Anfänger
- mrbigshot
ansonsten wie larsi schreibt !
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- Dank erhalten: 713
- KillBilly
- Pop a Top, drop a Tailgate
Eine der nächsten Anschaffungen für meinen Ranger sollen nun auch AT Reifen, mit passenden Felgen, sein. Mit der Thematik Vor- und Nachteilen der ATs gegenüber Straßenreifen bzw. "ein Alleskönner schlägt keinen, auf eine Situation optimierten, Spezialreifen" bin ich auch vertraut.
Nachdem ich viel gelesen habe schwanke ich zwischen dem BFG AT KO2 und dem General Grabber AT3. Da der GG AT3 ja noch relativ neu ist findet man darüber nicht so viel wie über den BFG, hat zufällig schon jemand Erfahrungen mit dem GG AT3 gemacht und/oder kann sagen was ihn markant vom BFG unterscheidet? Von der Optik mal abgesehen, da sticht meiner Meinung nach klar der BFG
Und eine etwas blöde Frage, aber wie viel größer kann der Reifen denn sein als der Serienreifen ohne das man den Radkasten modifizieren muss?
Zu guter letzt noch eine Frage zu der ich bisher nichts gefunden habe: Was macht ihr (AT Fahrer) denn mit dem Ersatzrad? Habt ihr hier auch einen zum Rest passenden Reifen mit Felge oder Hauptsache einer mit der gleichen Höhe? Oder vielleicht doch was ganz anderes?
Gruß Hagen
Ford Ranger WTK 4x4; BJ 2018 3,2L Automatik.; DoKa; BE
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Reifengröße hängt etwas von der Felgengröße ab, was hast Du denn bzw. was willst Du montieren? Bei mir war bei 265/70 R17 ET20 schluss, mehr wollte der Händler und TÜV ohne Modifikationen nicht machen. Um größere Reifendurchmesser zu realisieren geht es dann in den Bereich Fahrwerk und Kotflügeverbreiterungen um den nötigen Platz zu schaffen.
Ersatzrad hab ich natürlich auch getauscht, wollte mich nicht mit so einem Pannenkit quälen wenn es mal dazu kommen sollte.
- Stefan L.
- Dank erhalten: 237
Zum Grabber AT3 habe ich hier etwas geschrieben:
www.pickuptruck...eview
Ich bin sehr zufrieden mit dem Reifen. Erstaunlicherweise, insbesondere auf nasser Straße (wo dem BFG KO2 ja eher Schwächen nachgesagt werden, aber den kenne ich nicht, nur den älteren KO). Der Grabber ist zudem deutlich preiswerter als der KO2. Aber ich gebe dir Recht, optisch wirkt der BFG noch gröber als der Grabber, obwohl dessen Profil in der "LT" Variante noch tiefer ist, 13,5mm. Zu beachten ist außerdem, dass der BFG eher klein ausfällt, der Grabber hingegen eher groß (siehe mein Review).
Zur Größe, auf 16" Felge mit ET55 gehen 285/75/16 ohne Modifikationen außer Tachoangleichung. Das macht zum Beispiel Hurter Offroad, und die bringen das auch durch den TÜV.
Beste Grüße
Stefan
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
ich möchte den Faden für mich abschließen; die Cooper Discoverer AT3 4S sind bestellt und werden auf die Serienfelge in 18" montiert.
Ich danke euch für die Unterstützung bei der Reifenwahl.
Meine Eindrücke werde ich zu gegebener Zeit hier kundtun.
Nachdem gestern wieder ein wenig Schnee gefallen war, drängt sich mir wieder die Frage auf, wie der Original-Conti an seine M+S-Kennzeichnung gekommen ist. Unverantwortlich meiner Merinung nach, selbst bei nur wenig Schneematsch auf der Straße.
Wanderer schrieb: Nachdem gestern wieder ein wenig Schnee gefallen war, drängt sich mir wieder die Frage auf, wie der Original-Conti an seine M+S-Kennzeichnung gekommen ist. Unverantwortlich meiner Merinung nach, selbst bei nur wenig Schneematsch auf der Straße.
T ja, hättest Du die Antworten auf Deine Frage mal gelesen und mal auf der Conti Homepage nachgelesen, dann wüsstest Du, das der Conti Serien Reifen ein reiner Sommerreifen ist.
Also was erwartest Du damit im Schnee?
- MAB
- Dank erhalten: 311
die Angabe "M+S" konnte jeder Hersteller ohne Vorgaben verwenden.
Daher gibt es nun ja das Symbol der "Schneeflocke", welches eindeutig angibt, dass der Reifen bestimmte Anfoderungen erfüllt.
MlG
MAB
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Magst glauben oder nicht; ich habe die Antworten gelesen.
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß ich nicht verstehen kann, wie dieser Reifen den M+S-Stempel bekommen hat. Ich wusste nicht, daß der vom Hersteller auf jeden Reifen geprägt werden kann. Ich habe dem M+S-Stempel eine gewisse Wintereignung zugetraut.
- Trail-Seeker
