Klackern bei langsamer Fahrt
- derFranke
14 Okt 2018 14:09 #1
von derFranke
Klackern bei langsamer Fahrt wurde erstellt von derFranke
Servus miteinander!
Ich habe seit ein paar Monaten ein klackerndes Geräusch, wenn ich im ersten Gang langsam fahre. Im zweiten Gang max. im Standgas. Dann nicht mehr, weil anscheinend die Fliehkräfte das Klackern verhindern. Hört sich an, wie wenn ein Metallteil in der Waschmaschine mit gewaschen wird. Es tritt erst auf, wenn sich die Räder/Wellen drehen. Einen Ast habe ich mir nicht eingefangen. Ich meine es kommt aus der vorderen Hälfte.
Ich habe in einem Monat Inspektion und wollte mal hören, ob Ihr das Geräusch schon hattet und vielleicht lokalisieren konntet. Dann kann ich die Werkstatt gezielt drauf los lassen.
Danke schon mal!
derFranke
Danke schon mal!
derFranke
- hecl
- Dank erhalten: 218
14 Okt 2018 17:08 #2
von hecl
hecl antwortete auf Klackern bei langsamer Fahrt
Hallo. Ein paar Angaben zum Auto wären nicht schlecht.
- derFranke
14 Okt 2018 17:13 #3
von derFranke
Ha ja, glatt vergessen...
2016 FL Ford Ranger
Schalter
2,2l
Keine Fahrwerksänderungen, außer Dotz Dakar Felgen mit BFG
derFranke antwortete auf Klackern bei langsamer Fahrt
2016 FL Ford Ranger
Schalter
2,2l
- raili
- Dank erhalten: 27
18 Okt 2018 12:31 - 18 Okt 2018 12:34 #4
von raili
raili antwortete auf Klackern bei langsamer Fahrt
..du wirst dir einen kleinen Stein eingefangen haben. Entweder in der Bremstrommel oder Felgenmittelloch oder..oder..oder
Hab mir gerade die Felge angesehen: wär ja auch ein leichtes für einen "Witzbold" etwas in die Felgenmittenabdeckung hinein zu geben.
liebe Grüße
Raimund
liebe Grüße
Raimund
Letzte Änderung: 18 Okt 2018 12:34 von raili.
- Opa Bernd
- Dank erhalten: 17
29 Okt 2018 18:53 #5
von Opa Bernd
Opa Bernd antwortete auf Klackern bei langsamer Fahrt
hallo,
das hört sich nach einem def. Kreuzgelenk der Kardanwelle an.
Es klackert beim langsamen fahren und dann erst wieder wenn man den Wagen wieder ausrollen läßt.
Leg Dich mal drunter und versuche die Kardanwelle im Bereich der Kreuzgelenke hoch und runter zu bewegen.
LG Bernd
Ist keine große Nummer
LG Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: derFranke
- derFranke
01 Nov 2018 12:49 #6
von derFranke
Danke!
Werde ich nächste Woche testen, wenn er auf der Bühne ist.
- LuKl
- Dank erhalten: 82
02 Nov 2018 06:54 - 02 Nov 2018 06:55 #7
von LuKl
LuKl antwortete auf Klackern bei langsamer Fahrt
Servus, hatte (habe ) ich auch. Ranger Bj 11/2016 3,2l Aut. Vom ersten Tag an, klackern vorne rechts, im Stand oder bei langsamer Fahrt, anfangs nur wenn es draußen etwas kälter war, ab 5 Grad plus war es verschwunden, später war es kontinuierlich, seit dem ich Bereifung und Felgen +Stoßdämpfer und Federn gewechselt habe, Moment ich muss auf Holz klopfen, nichts mehr, hoffe es bleibt so, war nämlich extrem nervtötend.
Hab auch in verschiedenen Werkstätten, verschieden Foren ect. nachgefragt, keiner hatte ne Idee.
Olav
Olav
Letzte Änderung: 02 Nov 2018 06:55 von LuKl.
- raili
- Dank erhalten: 27
27 Feb 2019 13:18 #8
von raili
....und was ist es jetzt gewesen????
- JeffH
14 Apr 2019 22:14 #9
von JeffH
JeffH antwortete auf Klackern bei langsamer Fahrt
Ja, wüsste ich auch gerne. Hatte genau das gleiche Phänomen gestern, hinten rechts. Jetzt ist es weg, konnte es bisher nicht mehr reproduzieren. Dachte schon an gerissene Bremsbeläge in der Trommel....
