- Dank erhalten: 229
Kühlwassertemperatur bei dem Wetter
- Hallimasch
irgendwie wird mein Ranger überhaupt nicht mehr warm.
Habe mal 2 Sensoren angebracht, einer am Kühlwassereingang Kühler oben und der andere vorne am Kühlwasserflansch, Austritt Motor.
Vermute mal, mein Thermostat hängt.
Da auf dem Diagramm beide Temperaturverläufe mehr oder weniger syncron verlaufen, ist immer der Kühler mit im Kreislauf, und das auch bei kaltem Motor.
Die Bilder zeigen:
Eine Fahrt 1 Stunde nach Bad Ems
Eine Fahrt 35 Minuten zur Arbeit
Kühlwasseranzeige bei Normalfahrt,
im Wald berghoch, 2. Gang Allrad max bis zum roten Pfeil.
Messpunkte T-Sensoren
Was sagt denn Eure Anzeige ?
Danke und Gruß aus der Eifel
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Dav
- Dank erhalten: 61
deine Vermutung teile ich absolut.
Bei den Temperaturen brauche ich ohne Sh ca. 13km bis erreichen der Betriebstemperatur Mitte Anzeige.
LG
- Hallimasch
Vorheizen mit der Standheizung bringt nichts, wird sofort wieder runtergekühlt.
Werde ich dann am Wochenende mal einbauen.
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Dav schrieb: Bei den Temperaturen brauche ich ohne Sh ca. 13km bis erreichen der Betriebstemperatur Mitte Anzeige.
Ich auch mit dem 3.2er
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Sorry für Offtopic
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Rumble Fish
- Dank erhalten: 282
Micha
- jastericka
Alain
- Rumble Fish
Micha
- unfor
- Dank erhalten: 56
Mir war aufgefallen, das er gerade im Stadtbetrieb gar nicht richtig warm wurde (immer so im unteren Drittel der Skala) Die Kühlmitteltemp sank sogar, wenn der Motor im Stand lief, das konnte ich mir beim besten Willen nicht erklären.
Der Ranger wurde daraufhin 2 Tage in der Werkstatt untersucht und es wurde kein Fehler festgestellt. Der 3,2Ltr-Motor braucht wohl eben seine Zeit bis er warm ist, weil er wohl ordentlich Wasser im Kühlkreislauf hat.
So ganz zufrieden war ich mit dieser Antwort nicht, aber musste es eben hinnehmen.
