pickuptrucks.de - Hat der gestunken! - Pickupforum
Hat der gestunken!
04 Dez 2018 15:47 #11 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Hat der gestunken!
...das Auto regeneriert vor der Garage - also im Leerlauf wenn man gerade gestartet hat???
Wohl er wenn man viel gefahren ist und die Regeneration ist noch nicht fertig... Oder wie ist das zu verstehen?
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
05 Dez 2018 12:23 - 05 Dez 2018 12:25 #12 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Hat der gestunken!
S t e f a n schrieb: ...das Auto regeneriert vor der Garage - also im Leerlauf wenn man gerade gestartet hat???
Wohl er wenn man viel gefahren ist und die Regeneration ist noch nicht (oder gerade) fertig... Oder wie ist das zu verstehen?
Mach es doch nicht immer so kompliziert......hast es doch richtig verstanden, wie man am Schluss lesen kann.;)
Letzte Änderung: 05 Dez 2018 12:25 von PIPDblack.
05 Dez 2018 13:05 #13 von S t e f a n
..ich bezog es auf die Aussage vom Fredsteller! Dann kann es ja wohl nicht sein. Daher die scheinbar nötige Nachfrage...
06 Dez 2018 16:33 - 06 Dez 2018 16:34 #14 von unfor
unfor antwortete auf Hat der gestunken!
Um deine Frage noch einmal abschließend zu klären!
Vermutlich und sehr wahrscheinlich kann es natürlich NICHT mit der Regeneration zusammenhängen, da es dazu natürlich eine wesentlich höhere Abgastemperatur braucht, die ich vor der Garage noch lange nicht erreicht hatte.
Meine Frage zielte aber darauf ab, ob es damit zusammenhängen kann, das ich eine angefangene Regeneration irgendwie ABGEBROCHEN hatte und noch irgendwelche Rückstände im Abgasstrang waren, dei dann noch verbrannt oder "verstunken" oder sonst etwas sind.
Da es hier einige Kollegen gibt, die in der Richtung wesentlich mehr Ahnung haben als ich, habe ich dbzgl einmal nachgefragt!
Vermutlich habe ich mich aber auch dämlich ausgedrückt, kann auch sein......
Konnte ich jetzt etwas mehr Klarheit in die Sache bringen und das Thema beenden?
Letzte Änderung: 06 Dez 2018 16:34 von unfor.
06 Dez 2018 18:07 #15 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Hat der gestunken!
@Unfor
Ich lasse meinen Diesel (Ranger) grundsätzlich IMMER etwas nachlaufen, meist zwischen 30Sekunden und 90Sekunden. Egal wie lange ich direkt davor gefahren bin. (des Turbos wegen)
Wenn er regeneriert und noch nicht fertig ist, rieche ich das in dieser Zeit über die Lüftung im Innenraum (wenn das Fahrzeug steht). Dann dreh‘ ich eben noch eine Runde...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
09 Dez 2018 11:32 - 09 Dez 2018 11:32 #16 von unfor
DAS ist doch auch mal eine Ansage, das werde ich mir auch einmal angewöhnen! :prost:
Letzte Änderung: 09 Dez 2018 11:32 von unfor.
09 Dez 2018 11:37 - 09 Dez 2018 11:38 #17 von Range-Rider
Ist eigentlich ganz einfach.
Parken, Motor laufen lassen.
Jacke anziehen, Handy einstecken, Kiste Wasser ausladen oder was auch immer, dann Motor aus und Schlüssel abziehen...
Ist bei mir so tief drin, passiert sogar wenn ich mal den kleinen Benziner meines Sohnes fahre :lachkrampf:
Letzte Änderung: 09 Dez 2018 11:38 von Range-Rider.
  • Pickuphugo
  • Pickuphugos Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • My first drive - Chrom, offener Kasten
09 Dez 2018 13:29 #18 von Pickuphugo
Pickuphugo antwortete auf Hat der gestunken!
Das funktioniert aber selten mit dem Motor laufen lassen und noch ne Runde drehen. Ich stell mir grad vor, wie ich bei meinen Kunden vorfahre und dann sage: "Tut mir leid, ich muss nochmal schnell ne Runde drehen. Komme gleich wieder." :)
09 Dez 2018 16:15 #19 von Range-Rider
Das wird auch eher die Ausnahme sein das das vor dem Kunden eintritt. Selbst wenn Du da 19Min. bist und den Motor laufen lässt bricht er ja nicht ab.
09 Dez 2018 19:31 #20 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Hat der gestunken!
Wenn für den Ranger abgebrochene Regenerationen ein Problem wären, hätte er eine Kontrolle die anzeigt, daß die Regeneration aktiv ist.
Ich habe da noch nie drauf geachtet und stelle den Motor immer ab, wenn ich ihn nicht brauche, egal ob er gerade stinkt oder nicht.
Fahre auch nur Billigdiesel und Billigöl, schenke dem Motor nichts und habe knapp 100.000 problemlose Kilometer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Faxe
