- Dank erhalten: 463
Hat der gestunken!
- Range-Rider
09 Dez 2018 19:51 - 09 Dez 2018 19:51 #21
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Hat der gestunken!
Der neue hat da schon ein Problem mit weil ich hatte schon eine abgebrochene Regeneration mit der Folge das er sich im Programm aufgehängt hat. Ergo hoher Spritverbrauch, hoher AdBlue-Verbrauch.
Und die Leuchte wann er regeneriert wurde abgeschafft, weil die „dummen“ Käufer in die Werkstätten gefahren sind, weil da ein Licht brennt...
Letzte Änderung: 09 Dez 2018 19:51 von Range-Rider.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
10 Dez 2018 07:30 #22
von Kawi
Denen ist doch sonst jedes Mittel recht, die Kunden in die Werkstatt zu bekommen.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Hat der gestunken!
Range-Rider schrieb: Und die Leuchte wann er regeneriert wurde abgeschafft, weil die „dummen“ Käufer in die Werkstätten gefahren sind, weil da ein Licht brennt...
Grüße Wilfried
- jastericka
- Dank erhalten: 275
10 Dez 2018 07:46 #23
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Hat der gestunken!
Seid ich Ford fahre also 2006 , gab es noch nie eine Leuchte die gezeigt hat wenn das Auto Regenriert.
Dies bei allen Ford Modellen
Hat nichts mit dummen Käufern zu tun!
Alain
- Range-Rider
10 Dez 2018 12:46 #24
von Range-Rider
@jastericka
Aussage zweier Ford-Werkstätten, das sie deswegen in den meisten Fahrzeugen abgeschafft wurde, weil ständig Leute angefahren kommen bzw. Termine ausmachen, weil da eine Leuchte brennt.
Und Ford hatte einige Fahrzeuge die die Regeneration angezeigt haben, der aktuelle Transit zeigt es auch wieder.
Kann gerne meinen Händler nochmal fragen welche Modelle es aktuell noch oder wieder anzeigen.
- Dank erhalten: 551
10 Dez 2018 22:05 #25
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Hat der gestunken!
Das werden idR Kurier- oder Handwerkerfahrzeuge, die häufig im Kurzstreckenbetrieb unterwegs sind, sein. Die Caddys der Post hatten diese Lampe z.B.. seitdem das bekannt ist, versucht man im entsprechenden Forum dahinter zu kommen, was man wo wie programmieren muss. Beim Caddy muss ein bestimmtes Steuergerät verbaut sein. Das gab es auch nur für eine bestimmte Motorisierung. Somit stehen der Umsetzung in normalen Caddys einige Hürden im Weg.
- xwo
- Dank erhalten: 247
12 Dez 2018 22:48 #26
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Hat der gestunken!
Ich habe ein Scangauge 2 verbaut. Dort lasse ich mir den Füllstand des DPF anzeigen und bei Bedarf die Abgastemperatur. Wenn der DPF Füllstand bei 100% ist und anschließend sinkt, regeneriert er. Anhand der Abgastemperatur sieht man dies auch.
Henrik
X350d Power Edition
- AndreKW
13 Dez 2018 09:31 #27
von AndreKW
André
Ford Ranger Wildtrak 3.2 DoKa, Automatik (BJ 12/2018)
AndreKW antwortete auf Hat der gestunken!
Hi xwo,
Was hast du am SG2 eingestellt, damit du den Füllstnad des DPF und die Abgastemperatur angezeigt bekommst?
In der Anleitung sehe ich dazu nichts.
Sieht so aus das dass SG2 ein kleiner guter Helfer ist.
André
André
André
