- Dank erhalten: 218
Bremsbeläge vorn
- hecl
06 Feb 2019 19:21 #1
von hecl
Bremsbeläge vorn wurde erstellt von hecl
Hallo Ihr
Wann habt Ihr denn so die ersten Bremsbeläge an der Vorderachse wechseln müssen??
Ich habe jetzt knapp 49 TKM drauf , bin auch oft mit 2 Tonnen Wohndose hinten dran unterwegs gewesen.
Meine inneren Steiner sind gerade an der Messgrenze angekommen.
Habe in der letzten Zeit immer das Gefühl gehabt das mein Bremspedal mal bischen hart wird und dann gleich wieder wie Pudding ist. Habe es bei meinem Lieblingswerkstattmenschen nachschauen lassen und dabei ist das mit den Bremssteinen raus gekommen.
Über die Preise bei Ford darf man mal nicht nachdenken.
Original Ford : 250,-€
Motorkraftteile : 130,-€
Aber Egal die müssen bald raus.
Nützt ja nichts. Sicherheit geht vor.
Und ich habe gerade keine Zeit für solchen Mist.
- Dank erhalten: 544
06 Feb 2019 19:50 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Bremsbeläge vorn
Hab jetzt knapp über 98.000km, aber meine Bremsen machen sicherlich noch 20-30.tsd.
Fahre nen Schalter und nutzte die Motorbremse durch zurückschalten bis zum Exzess
Kommt wahrscheinlich durch das viele LKW fahren.
- Dav
- Dank erhalten: 61
06 Feb 2019 20:12 #3
von Dav
Dav antwortete auf Bremsbeläge vorn
Von ATE bekommst du einen Satz für 91,00€.
Da kommt man echt in Versuchung es selber zu machen!
- xwo
- Dank erhalten: 247
06 Feb 2019 22:07 #4
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Bremsbeläge vorn
Ca. 98000km inkl Scheiben. Hätten noch länger gehalten, wenn die eine Scheibe keine Unwucht gehabt hätte.
Henrik
X350d Power Edition
- jastericka
- Dank erhalten: 275
07 Feb 2019 07:35 #5
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Bremsbeläge vorn
Fahre Automatik und auch mit Wohnwagen, bin jetzt bei 72.000km und alles ist noch ok.
Alain
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
07 Feb 2019 10:01 #6
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Bremsbeläge vorn
eine schlecht funktionierende Auflaufbremse des Anhängers kann natürlich auch möglich sein.
Grade bei Tandemachsen nicht selten.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- hecl
07 Feb 2019 19:54 - 07 Feb 2019 20:00 #7
von hecl
hecl antwortete auf Bremsbeläge vorn
Also Leute,
Ich habe mir die heute selbst angeschaut.
Sind noch augenscheinlich ca: 3 - 5 mm drauf. Aber nur auf den inneren Belägen. Die Äußeren sind noch dicker.
Hätten bestimmt auch noch eine kleine Weile gehalten.
Das mit der Auflaufbremse war tatsächlich so.
Die war nicht eingestellt.
Das haben wir voriges Jahr gemerkt da diese gequitscht haben wie verrückt.
Dabei wurde dann festgestelt, dass die Bremsen nie richtig eingestellt waren und die letzten Jahre
das Zugfahrzeug den Kasten ( 2 Tonnen) angehalten hat ohne das der Anhänger wirklich viel dazu beigetragen hat.
Ein HOCH !!!!!!! auf den Sorento und nun den Ranger. Das haben beide ordentlich hinbekommen.
Naja die Beläge sind jetzt neu und alles wieder schön.
Hier mal ein Bild von der Bremse vom Wohnwagen im Zusand 2018 . Die EZ ist 2010.
Und wir sind jedes Jahr ordentlich unterwegs gewesen.
Letzte Änderung: 07 Feb 2019 20:00 von hecl.
- Kawi
- Azubi
07 Feb 2019 20:18 - 07 Feb 2019 20:25 #8
von Kawi
Ja,
die Prüfung der Auflaufeinrichtung bei Anhängern ist auch nicht bei jeder HU so
wie sie sein sollte, leider, bei schweren Anhänger kann es dann schnell eng werden.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 07 Feb 2019 20:25 von Kawi. Begründung: ergänzung
- Fordknox
09 Feb 2019 12:19 #9
von Fordknox
Fordknox antwortete auf Bremsbeläge vorn
2.2 5/2012 106000km noch die ersten, ich denke, dass sie noch 20000 km halten. 3 mal im Jahr in Südeuropa mit Wohnkabine unterwegs, bin kein Verschleissfahrer, erster Reifensatz hat 84ooo km gehalten. Zu schnell fahren hab ich meine Motorräder. Gruss Carsten
- ger
09 Feb 2019 17:40 #10
von ger
ger antwortete auf Bremsbeläge vorn
3,2 Limited Schalter 2015 , aktuell 161.000 km. Bremsbeläge immer noch die Originalen, lt. Freundlichem noch keinen Anlaß zum Wechseln.
Reifen (originale Conti AT) hinten nach 85.000 und vorne bei 150.000km gewechselt. Und mein Ranger muß richtig arbeiten, ca 50% mit 3,5t Anhänger unterwegs, fahre allerdings extrem vorrausschauend, kaum Stadt und nutze oft die Motorbremse.
Zum Schnellfahren habe ich meinen Ranger (solo)
Gruß Gernot
Gruß Gernot
