pickuptrucks.de - ForScan und 285/70 R17 - Pickupforum
18 Nov 2019 08:45 - 18 Nov 2019 08:48 #91 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Auch etwas was man dem TÜV vorlegen kann, Cooper gibt den Reifen frei, auf Felgen zwischen 7,5“ und 9“
Ich habe das auch ganz aktuell von Cooper als Datenblatt, kann ich Dir per Mail zukommen lassen.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 18 Nov 2019 08:48 von Range-Rider.
21 Nov 2019 10:35 #92 von wildranger
wildranger antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Hallo, mit diesen Werten bekomme ich diese "Fehler"Meldung. Gibts für ein im Februar 2019 gebauten LimitedRanger andere Werte? Wo findet man die? Danke & Grüße
Trail-Seeker schrieb: Laut den Quellen aus Australien müssen zwei Werte geändert werden bei 285/70 R17 Bereifung.
Für den Tacho: BCM 726-12-01 xxxx 0977 xxx
Für den Kilometerzähler: PCM 7E0-01-01 xxxx-6298-xxxx (Dein Hex Wert von 09DC ist demnach im Dezimalsystem um eine Zehnerpotenz zu klein.)
21 Nov 2019 17:20 #93 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Die Meldung kommt auch bei anderen Änderungen hier und da mal. Das bedeutet aber in der Regel nicht, das es nicht funktioniert wenn du da "ja" anklickst. Kannst ja mal die Leute hier im Faden antickern die das schon erfolgreich gemacht haben, vielleicht können die dazu mehr sagen. Oder du probierst es halt einfach aus, wenn es nicht klappt kannst du ja wieder den alten Wert einstellen bzw. das Backup laden. Aber wie immer, alles auf eigenes Risiko! ;)
21 Nov 2019 19:35 #94 von RolandB
RolandB antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Diese Meldung hatte ich schon mehrmals, habe sie groszügig überganangen (beim ersten mal mit einem mulmigen Gefühl) und bis jetzt ohne Probleme.
Aber wie Trail-Seeker schreibt: Alles auf eigenes Risiko
und mein Motto lautet: "Mut zur Lücke" :silly:
wildranger schrieb: Hallo, mit diesen Werten bekomme ich diese "Fehler"Meldung. Gibts für ein im Februar 2019 gebauten LimitedRanger andere Werte? Wo findet man die? Danke & Grüße
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
22 Nov 2019 08:39 #95 von wildranger
danke euch!
27 Nov 2019 14:48 #96 von wildranger
Range-Rider schrieb: Auch etwas was man dem TÜV vorlegen kann, Cooper gibt den Reifen frei, auf Felgen zwischen 7,5“ und 9“ Ich habe das auch ganz aktuell von Cooper als Datenblatt, kann ich Dir per Mail zukommen lassen.
Danke Dir ... was man für den TÜV braucht, ist ein GUTACHTEN von einer Felge, die
1. für 285er Reifen
2. für den Ranger
zugelassen ist.
Die Prüfer wollen wissen, dass das Auto mit diesen Reifen gefahren werden kann (Bremsanlage, Abgas...).
Es muss garnicht von der tatsächlichen Felge (meine limited original) oder so sein. Dass der Reifen da draufgeht, sieht man ja.. das wollen sie nicht schriftlich.
Hat da jemand was?
Grüße!
27 Nov 2019 17:14 #97 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Nix einfacher als das, schau einfach bei Delta z.B. nach der WP Felge, die hat ein Gutachten für u.a. auch die von Dir gewünschte Reifengröße.
27 Nov 2019 18:29 #98 von Range-Rider
Der Raptor hat 285 Serie.
Ich habe Auskunft von Borbet, steht hier auch schon wegen der Traglast usw., also auch kein Thema.
Und ein Abgasgutachten benötigt man erst ab 8% größerem Reifenumfang. Hier liege ich beim Wechsel von 265/65R17 auf 285/70R17 bei genau 7,7%, also noch darunter.
27 Nov 2019 20:15 #99 von Ranger OD
Nur das der Raptor einen 65er Querschnitt hat, was vom Umfang/Durchmesser einem 265/70R17 enspricht und somit hier nicht die Frage ist. ;)
Range-Rider schrieb: Ich habe Auskunft von Borbet, steht hier auch schon wegen der Traglast usw., also auch kein Thema.
Was willst Du uns damit sagen? :bahnhof:
27 Nov 2019 21:04 - 27 Nov 2019 21:19 #100 von Range-Rider
Soweit ich weiß hat der Ranger Raptor 285/70R17
Sagt übrigens auch das original Ford Prospekt:
www.ford.de/con...r.pdf
Was Borbet angeht, die original Felge des LTD ist für die maximal zulässigen Achslasten des Rangers zugelassen, also sollte der TÜV da auch nichts dagegen haben in Verbindung mit den 285/70er Reifen.
Letzte Änderung: 27 Nov 2019 21:19 von Range-Rider.
