pickuptrucks.de - ForScan und 285/70 R17 - Pickupforum
18 Okt 2019 20:56 - 18 Okt 2019 21:00 #51 von Maylostaff
Maylostaff antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Meine persönliche Erfahrung: Die Zauberformel ist TÜV Süd... auf keinen Fall zum TÜV Nord, die sind sehr intolerant, konservativ (was der Bauer nicht kennt frisst er nicht) .... und dem neuen Sprachtrend folgend "alte weiße Männer".
Beim TÜV Süd sind die mehr aufgeschlossen und auch beratend unterwegs.
Hab selber 285/70 R17 drauf, alles eingetragen (siehe Bild).
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Letzte Änderung: 18 Okt 2019 21:00 von Maylostaff.
18 Okt 2019 21:19 #52 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Na ja,
Alles ist nicht ganz so schwarz und weiß. Ich hab zwei TÜV Nord Prüfer in der Nähe die offen sind für solche Späße. Der eine mehr und der andere weniger. Bis jetzt ging bei mir alles mit Einzelabnahme. Wichtig, vorher das geplante mit den Herren durchsprechen, offen sein und gut zuhören. ;) Danach war die eigentliche Abnahme nur noch reine Formsache.
18 Okt 2019 21:23 - 18 Okt 2019 21:27 #53 von Maylostaff
Deswegen auch meine Erfahrungswerte, Ausnahmen gibt es immer. Ich hatte trotz Gutachten und allen erfüllten Bedingungen bei drei TÜV Nord Stationen keine Chance, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht zu schauen und noch den tollen Spruch gelassen; "ja wir wissen das es bei bestimmten Offroadern geht aber nicht mit uns". Die Arbeiten wurden auch nach Vorgabe (Fahrwerk, Reifen-Kombi, Verbreiterung, Arbeiten im Radhaus, Tacho-Angleichung etc.) mittels eingetragenen Referenzen direkt von Ford gemacht, also kein gebastel. TÜV Nord = keine Chance, TÜV Süd in Datenbank geschaut, technische Prüfung nach Einzelabnahme, 50 Kg Nutzlast runter genommen und fertig.
Letzte Änderung: 18 Okt 2019 21:27 von Maylostaff.
07 Nov 2019 22:14 - 07 Nov 2019 22:15 #54 von wildranger
wildranger antwortete auf ForScan und 285/70 R17
So meine Lieben, ich habe nun die BFG KO2 285/70 R17 auf Limited (MJ 2018) Originalfelgen drauf.
Einzig beim Einschlagen nach rechts streift der Reifen etwas an dem Abgasteil von der Standheizung (auf der Straße schon)
Der Monteuer meinte, man könne das mit einem Winkel einfach um ein paar cm nach oben setzen.
Eventuell reicht auch 10-15mm Verbreiterung.
Welche Distanzringe würdet ihr empfehlen? (Produkt / Shop - habe da keine Ahnung und kann nur auf "bestellen" klicken;) )
Und einen Prüfer ;-)
Muss mir das aber noch bei Tag genauer anschauen.
Viele Grüße!
Viele Grüße
Letzte Änderung: 07 Nov 2019 22:15 von wildranger.
07 Nov 2019 22:50 #55 von Trail-Seeker
Schaut fett aus!
Viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Prüfer.
07 Nov 2019 23:24 #56 von wildranger
Trail-Seeker schrieb: Viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Prüfer.
danke;)
08 Nov 2019 06:29 - 08 Nov 2019 06:30 #57 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf ForScan und 285/70 R17
@Wildranger
Sehr gut, das wäre genau meine Wahl!
Allerdings habe ich auf meinem zweiten Satz Felgen gerade nagelneue Pirelli Scorpion in original Breite 265.
Jetzt ca. 5000km gelaufen.
Ich fahre übrigens 23mm Platten, aber dann bräuchtest Du definitiv kleine Verbreiterungen.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 08 Nov 2019 06:30 von Range-Rider.
08 Nov 2019 07:59 #58 von wildranger
Bis zu welchen Platten braucht man keine Verbreiterungen? 10 ,15, mm pro Seite?
  • Iwan der Schreckliche
08 Nov 2019 08:08 #59 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf ForScan und 285/70 R17
...das kommt auf die ET an: Ich hatte bei meinem alten Wagen 265/70 R17 auf einer 8-Zoll-Felge drauf, die eine ET von 35 hatte. Da habe ich gerade noch keine Verbreiterung gebraucht. Wobei der TÜV-Prüfer meinte:
"TÜV-Prüfer, den Beruf gibt es nicht, das heißt Kfz-Sachverständiger. Und da gibt es Leute mit mehr und mit weniger Sachverstand."
VG
Martin
08 Nov 2019 08:17 #60 von wildranger
Serienfelge: LM 8J x 17 mit 265/65 R 17
Tobi78 schrieb im Reifen/Felgen-Thread
"Die Limited- und Wildtrak-Felgen haben beide eine ET von -55 und sind (je nach Prüfer) mit bis zu 30 mm Spurplatten ohne zusätzliche Radabdeckung eintragungsfähig."
30mm meint beide seiten, also 15mm pro Seite? Und was genau muss ich da kaufen? Nur vorne oder dann hinten auch?
Danke euch!
