pickuptrucks.de - Auspuff Dehnungsrohr gerissen - Pickupforum
  • Hallimasch
  • Hallimaschs Avatar Autor
03 Nov 2019 20:17 #1 von Hallimasch
Auspuff Dehnungsrohr gerissen wurde erstellt von Hallimasch
bei mir ist das Dehnungsrohr an dem Auspuffteil gerissen, wo auch die Glühkerze und das Einspritzventil für die Regeneration des DPF angebracht ist.
Der Ranger läuft normal, nur wenn er regeneriert, dann wird das Fahrzeug zu einer Nebelkerze.
Im Netz finde ich nicht das passende Teil ?!?!?!?!
Musstet Ihr schon mal das Teil erneuern und wenn .... nur über Ford oder normalen Teilehandel ??
Vielen Dank für eine Information,
Gruß aus der Eifel
Andreas
03 Nov 2019 21:37 #2 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Auspuff Dehnungsrohr gerissen
Hallo Andreas,
ich habe mir zwar den Abgasstrang des Rangers noch nicht genauer angesehen aber wenn Du von Dehnungsrohr sprichst könnte das Flexrohr gemeint sein und Du googlest quasi nur nach dem falschen Begriff.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
04 Nov 2019 11:59 #3 von MAB
MAB antwortete auf Auspuff Dehnungsrohr gerissen
Hallo Andreas,
hier siehst du die einzelnen Komponenten. Welche ist defekt?
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
MlG
MAB
  • Hallimasch
04 Nov 2019 19:35 #4 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Auspuff Dehnungsrohr gerissen
Danke MAB ...
Die Nummer 4 ist gerissen, gibt es aber nur komplett mit Teil Nummer 5.
War heute beim FFH
Katalysator 825 €
Kleinteile 25 €
Einbau 50 €
Nettopreise .... Endpreis 1080 €
Muss eigentlich teurer werden, die Einspritzdüse und die Glühkerze müssen ja auch umgebaut werden.
Hat jemand bessere Preise ?
Danke und Gruß Andreas
04 Nov 2019 19:48 - 04 Nov 2019 19:53 #5 von Tobi78
Dass es das Flexrohr nur in Verbindung mit dem Kat gibt sagen alle Vertragswerkstätten auf Anweisung der Hersteller um den nötigen Umsatz zu generieren :keule:
Gehe zu einer freien Werkstatt, die trennen das Flexrohr raus und schweissen ein neues ein. Bei meinem A4 hatte sich die Werkstatt komplett darum gekümmert für insgesamt 120 € (ohne Rechnung ;) ), beim TT hat es 180 € gekostet wobei ich da das Flexrohr selbst besorgt habe (die Größe war etwas exotisch und der Schrauber ist nun mal kein IT-ler, also hat jeder das getan was er am besten kann: Er gab mir die erforderlichen Maße und ich habe das weltweite Netz durchforstet).
Streng genommen muss hinterher eine Dichtigkeitsprüfung gemacht werden (wie bei allen Schweissarbeiten am Abgasstrang) aber ich war bei mehreren Hauptuntersuchungen und es hat immer gepasst. Einmal hat der Prüfer sogar festgestellt: "Da ist ja ein neues Flexrohr drin, sieht ja ganz ordentlich verschweisst aus."
Gib in der Bucht mal den Suchbegriff "Flexrohr" ein und Du bekommst von den Preisen Tränen in die Augen verglichen mit deinen Händlerangaben.
Edit: Ich seh' gerade, die gibt's mittlerweile auch mit Schraub- / Klemmenanschluss. Je nach Platzverhältnissen baust Du das Ding am Samstagnachmittag für unter 20 € selbst ein und fährst von den restlichen 1.000 € in Urlaub.
Gruß Tobi
Letzte Änderung: 04 Nov 2019 19:53 von Tobi78.
  • Hallimasch
04 Nov 2019 20:04 #6 von Hallimasch
Hallo Tobi,
das klingt einfacher als es in Wirklichkeit ist, da ist kaum Platz vorhanden.
Ich schau mal was ich mache .....
04 Nov 2019 22:30 #7 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Auspuff Dehnungsrohr gerissen
Um das ausbauen kommst Du nicht herum, egal ob Du ein neues einschweißt oder mit Klemmschellen arbeitest.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
