Anzugsdrehmoment Achswellenmutter
- Dirk 2311
16 Dez 2019 14:28 #1
von Dirk 2311
Anzugsdrehmoment Achswellenmutter wurde erstellt von Dirk 2311
ich bin neu hier und habe gleich mal ne Frage, da ich in den Beiträgen nicht das passende gefunden habe:cry:
Kann mir Bitte jemand das Anzugsdrehmoment der vorderen Achswelle / Achswellenmutter bei einem 2014 Ranger 3,2l nennen.
Das äußere Achswellenlager ist nach einem Lenkeinschlag (auf Schnee) in 4WD gebrochen und muss getauscht werden......
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
16 Dez 2019 14:57 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Anzugsdrehmoment Achswellenmutter
Auf dem Foto ist doch das Innere Lager gebrochen? Aber wie kann das passieren? Manschette defekt gewesen und zu wenig Fett?
Deine Frage wird Dir der Teilehandel deines FFH am schnellsten beantworten können...
- Dirk 2311
16 Dez 2019 15:02 #3
von Dirk 2311
Dirk 2311 antwortete auf Anzugsdrehmoment Achswellenmutter
Manschette war nicht beschädigt und Fett war auch genug drin!
Wie gesagt bei vollem Lenkeinschlag und nem kurzen Gasstoß abgerissen.
- Dank erhalten: 544
16 Dez 2019 17:13 - 16 Dez 2019 17:23 #4
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Anzugsdrehmoment Achswellenmutter
Nach 2012er WHB 275 Nm, eine neue Mutter aber keinen Schlagschrauber verwenden.
Letzte Änderung: 16 Dez 2019 17:23 von p.rauch.
