Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
- maxxit
24 Nov 2020 18:31 #1
von maxxit
Die Farbe ist egal, hauptsache schwarz.
Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll wurde erstellt von maxxit
Hallo zuammen,
am Freitag wurde mein WT geliefert. Bin begeistert.
Allerdings möchte ich mir andere Felgen /Reifen gönnen.
Schwanke aber noch zwischen 17 oder 18 Zoll Rädern (Tuff T01)
Bei den 17 Zoll Felgen wären ja die Reifen etwas höher (265/65).
Wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus im Gegensatz zu den 18 Zoll Reifen? Wenn ja, inwiefern?
Habe nichts gefunden was dieses Thema behandelt, vielleicht falsch gesucht?
Bin für Tipps dankbar.
Daniel
Daniel
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
24 Nov 2020 20:36 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
In der Theorie hat ein höherer Gummi weniger Seitenhalt, in der Praxis wirst Du es in deinem Fall nicht merken, da brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Ich selbst fahre 285/70R17 und alles ist perfekt.
Geh doch mal auf reifenrechner.at da kannst Du sehr schön die Unterschiede sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: maxxit
- Bigbär
- Dank erhalten: 54
24 Nov 2020 20:45 - 24 Nov 2020 20:52 #3
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
Federung ist besser, da mehr Gummi und Luft zwischen Felge und Strasse...bei Blattfederung nicht zu verachten.
Seitenhalt spielt nur bei hohen Kurvengeschwindigkeiten eine Rolle.
Ich fahre 16 Zoll...da kann man im Gelände auch mal etwas weniger Druck fahren.
Letzte Änderung: 24 Nov 2020 20:52 von Bigbär.
- Dank erhalten: 711
24 Nov 2020 20:48 #4
S t e f a n antwortete auf Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
Wie geschrieben, da wirst du nichts merken. Ich fahre Reifen mit 80er bzw 85er Querschnitt, da merke ich auch keinen Unterschied. Fünf % unterschied sind nix...
- maxxit
25 Nov 2020 14:25 #5
von maxxit
maxxit antwortete auf Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
Vielen Dank erstmal.
Dann entscheidet wohl die Optik.
Hat jemand mal ein Foto, wie der Vergleich, TUFF T01 17 / 18 Zoll Räder am WT aussieht, falls die jemand montiert hat?
Kann mir das nicht bildlich visualisieren - Vielen Dank schonmal.
- hecl
- Dank erhalten: 218
25 Nov 2020 14:30 #6
von hecl
hecl antwortete auf Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
Also ich bin gerade von 18 Original mi t 265/60 R 18 auf Delta Felge 17 mit 265/70R17 umgestiegen.
Ich finde den Fahrkomfort besser mit den höhreren Reifen.
Kleine Kanten sind nicht mhr spührbar und auch so finde ich den Federungskomfort besser.
Habe das Profender Eibach Fahrwerk verbaut aber hier die seriennahen Einstellungen gewählt.
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
25 Nov 2020 19:31 #7
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
Nimm die 17-Zöller, auf denen wirkt der AT-Reifen besser. Solltest Du Straßenreifen fahren wollen würde ich eher zu 18 Zoll tendieren.
- maxxit
26 Nov 2020 16:32 #8
von maxxit
Da ich mehr auf der Strasse fahre, tendiere ich zu den 18ern.
Allerdings sind die TUFF 01 bei Brandwheels ausverkauft und die bekommen auch keine mehr...
Wird es wahrscheinlich ab Februar von RID geben.
Nun ja, mal sehen was der Gebrauchtmarkt sagt, sieht aber mau aus...
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Haxli
- Dank erhalten: 20
26 Nov 2020 16:47 #9
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Fahrverhalten 17 Zoll vs. 18 Zoll
Ich fahre sehr viel Autobahn oder Stadt. Sommerreifen die 18er, hüpft halten hinten wie ein junges Pony... Winterreifen 16er mit viel Gummi und ich liebe es. Die nächsten Sommerreifen werden fix 17er werden wenn nicht sogar 16er.
Ranger WT 11/16
