pickuptrucks.de - Temperatur Kühlwasser - Pickupforum
21 Jan 2022 12:13 #21 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Habe ich bei meines Renaults auch so gemacht.
Ich finde halt eine Abdeckung an Kühlergrill besser, da kommt der ganze Regen- Schneegram erst gar nicht bis zum Kühler.
Habe noch einen Kühlergrill hier liegen, muss mal ein wenig basteln.
Danke und Gruß
21 Jan 2022 12:51 #22 von campingfriend
campingfriend antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Hallimasch schrieb: Habe ich bei meines Renaults auch so gemacht.
Ich finde halt eine Abdeckung an Kühlergrill besser, da kommt der ganze Regen- Schneegram erst gar nicht bis zum Kühler...................schnibbel
Danke und Gruß
ausserdem kann dann immer noch Kühlluft durch den Kühler zirkulieren
und es besteht keine Gefahr des Überhitzen :blink:
Gruß Thomas
Unterwegs mit
Ranger Wildtrak 2.0 l BI-Turbo, 10-Gang-Autom - 11/2019
24 Jan 2022 09:23 #23 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Temperatur Kühlwasser
nun ja also mit Planen oder Folien vor dem Kühler halte ich persönlich bei modernen Fahrzeugen nichts von.
Natürlich gibt es das auch bei diesen dann aber geregelt als Grill Shutter.
Wenn ein Fahrzeug nicht warm wird und das auch im Winter nach etwas längerem fahren ist das Problem ein anderes.
Defekter Viskolüfter oder halt defektes Thermostat beide haben eine Sicherheitsstellung Lüfter immer mit drehen und Thermostat voll offen.
Für den Innenraum hat der Ranger einen elektrischen Zuheitzer (PTC) der nach kurzer Fahrtzeit warme Luft in die Kabine strömen lässt, diese kommt nicht vom Motor.
Auch sollte man bei den Russen Jalousien aufpassen das man sich nicht den Ladeluftkühler mit verbaut dann hat man nämlich plötzlich keine Leistung mehr.
Linuxstevie
  • planetengetriebe
  • planetengetriebes Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Jan 2022 14:27 - 24 Jan 2022 14:28 #24 von planetengetriebe
planetengetriebe antwortete auf Temperatur Kühlwasser
wie Linuxstevie richtig sagt, ist so eine "Russenjalousie" eigentlich nicht für den täglichen gebrauch gedacht. (Es sei denn man wohnt in Sibirien, denn dort geht es ohne nicht)
Ich habe das ja nur zur Fehlersuche vorgeschlagen. Mit so einer Eigenkonstruktion kann man wenns richtig befestigt ist ruhig auch ein paar Kilometer "um den Block" fahren.
Das Problem mit der niedrigen Kühlwassertemperatur ist ein anderes, scheint aber immer wieder vorzukommen.
Der elektrische Zusatzheizer (PTC) dürfte nicht überall und nicht in allen Modellen verbaut sein. Ein recht sicherer Hinweis ist die Sicherung 34 (fuse box diagram) mit 5A. Die kann mit dieser Leistung aber nur eine Schaltfunktion haben.
Manchen Diagrammen ist zu entnehmen, dass der Zusatzheizer nur von 2011-2013 generell verbaut wurde. Obs stimmt, keine Ahnung.
Abgesehen davon, dass der Zusatzheizer genau nichts mit der niedrigen Kühlmitteltemperatur zu tun hat, da im Luftstrom nach dem Wärmetauscher verbaut.....
Man findet auch Bilder von dem Ding wenn man nach "1843287 FORD " sucht. Man findet verdächtig viele Russischsprachige seiten.....was ein Hinweis auf den Markt wo es verbaut wird sein könnte.
LG
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
Letzte Änderung: 24 Jan 2022 14:28 von planetengetriebe. Begründung: typo
Folgende Benutzer bedankten sich: trlbrnnr
15 Dez 2024 09:54 #25 von GeneralFlo
GeneralFlo antwortete auf Temperatur Kühlwasser
hab mir Mal eine Kühlerjalousie gebastelt, seit gestern verbaut, befinde mich aber noch in der Testphase zwecks Auswirkungen auf die Temperatur. Da ich das gleiche Problem mit der Temperatur im Winter habe. Heizung auf 22grad gestellt, gefühlt 5m rollen lassen und Motor wieder fast kalt.
Bei ausgeschalteter Heizung wird der Motor aber relativ schnell wieder warm.
10 Jan 2025 12:55 #26 von Konny
Konny antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Hey zusammen,
Trotzdem solltet ihr immer mal das Thermostat im Auge behalten. War neben nem defekten Kühlmittel Temperatur Sensor auch defekt. Es war immer leicht offen. Somit hast du bei Temperaturen hier in den Bergen natürlich nichts zu lachen was die Heiz Leistung und Motortemperatur angeht.
Gruß Marco.
18 Jan 2025 18:13 #27 von Schleppi
Schleppi antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Gestern zufällig auch mal Kühlwassertemp geloggt mit Forscan, er kamm nach ca 30Km und BAB auf nur ca 80°C. Das scheint mir etwas wenig oder? Warm in der Anzeige geht relativ fix für so einen großen Diesel.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
19 Jan 2025 00:00 #28 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Schleppi schrieb: Gestern zufällig auch mal Kühlwassertemp geloggt mit Forscan, er kamm nach ca 30Km und BAB auf nur ca 80°C. Das scheint mir etwas wenig oder? Warm in der Anzeige geht relativ fix für so einen großen Diesel.
Bei minus 5, 5 Grad unter Null und dann noch Autobahn ist diese Temperatur eigentlich ganz normal. Durch den Fahrtwind sind das geschätzte 8, 9 Grad unter Null. Und außerdem sind 80 Grad normal bei den neuen Dieselmotoren. Die haben meist nur 80 Grad. Das hat auch etwas mit der Abgasreinigung zu tun. Früher waren das mal zwischen 90 und 100 Grad. Also ich fahr im Wald Wegebau einen Walzenzug und da ist die Temperatur Sommers und dann Richtung Winter nicht höher als 82 Grad. Egal ob 35 Grad im Schatten oder minus 4 Grad. Ich glaube mich zu erinnern dass eine Meldung über zu hohe Temperaturen ab 95 Grad kommt. Gruß aus Thüringen Alf-Son Alfred
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
19 Jan 2025 00:13 #29 von ALF-SON
Kurzer Wetterbericht, bei mir in Südthüringen an der Landesgrenze zu Bayern sind es momentan 5 Grad plus auf 386 Meter Höhe und oben auf dem Berg minus 5 Grad. Gruß aus Thüringen Alf-Son Ps. Der Bär hat sich zum Winterschlaf in seine Höhle begeben. Überstunden und Resturlaub
06 Feb 2025 08:50 - 06 Feb 2025 08:50 #30 von Schleppi
Gestern nach ca 1 Stunde BAB und Landstrasse erreicht der Motor bzw Kühlkreislauf grad mal 72°C. Ausgelesen mit Carscanner.
Finde ich doch deutlich zu kühl. Klima war auf 21° und Außentemp ca 4°C.
3.2 L
Letzte Änderung: 06 Feb 2025 08:50 von Schleppi.
