pickuptrucks.de - Temperatur Kühlwasser - Pickupforum
08 Jun 2025 13:31 #51 von GeneralFlo
GeneralFlo antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Ich hatte bei mir das Thermostat gewechselt, aber ohne spürbare Wirkung.
Habe auch beide Thermostate getestet, um eventuell defekt festzustellen. Konnte aber keinen defekt feststellen, beide Thermostate hatten den gleichen Temperaturbereich und haben auch ziemlich zur selben Zeit sich geöffnet und auch wieder geschlossen.
Habe aber festgestellt, wenn ich die Heizung aus schalte wird er relativ zügig warm und kommt auch auf Betriebstemperatur. Heizung wieder an und die Temperatur singt wieder.
08 Jun 2025 13:43 #52 von GeneralFlo
Hi, ich müsste nochmal nachschauen, aber mein Thermostat (original von Ford) machte zwischen 80-90 Grad voll auf.
08 Jun 2025 13:56 #53 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Habe ich ganz vergessen, vor Kurzem habe ich mir extra die Temperaturen von Öl, Kühlwasser und Getriebe mit in die Anzeige von Forscan gelegt
Auf der Landstraße oder bei 120-140 km/h auf der BAB und T-Shirt Wetter, liegen Öl und Wasser bei mir bei knapp 90⁰. Pfingstfreitag mit 1300kg Schrankwand sah es ähnlich aus.
Vielleicht hilft es ja weiter,thermisch scheint mir der 3.2er recht Gesund zu sein.
Schmeiß das Thermostat nicht weg, wenn es "singt" kann man das gebraucht bestimmt trotzdem boch gut verkaufen B).
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
22 Jul 2025 08:17 #54 von Porsche928S4
Porsche928S4 antwortete auf Temperatur Kühlwasser
In welchem Modul hast du die Öltemp aktiviert bzw. codiert ? IPC?
LG Niklas
2017 Ford Ranger Wildtrak 3.2TDCI Automatik
1990 Porsche 928 S4
1983 Yamaha XT 500
1953 Puch 250 TF
1954 Puch 175SV1
Bmw, Mercedes, Porsche, Jaguar Motorentechnik
22 Jul 2025 09:12 #55 von SirTobi
Bei mir läuft das über ein altes S7 das "Armaturenbrett" in Forscan Light. Ich habe "Temp" eingegeben und den entsprechenden Eintrag ausgewählt.
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kermit_
22 Jul 2025 14:44 #56 von _Kermit_
_Kermit_ antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Die Öltemperatur muss ich mir auch mal anzeigen lassen. Ich habe aktuell nur die Wassertemperatur drin. Am Wochenende bei 30C Aussentemperatur und 1t Anhänger lag ich bei max. 91C (Autobahn und Bergauf) und bei 80km/h auf der Landstraße zwischen 75-85C.
Ford Ranger 3.2 TDCi 4x4 Double Cab Limited Black Edition (MJ 2018)
21 Nov 2025 13:05 #57 von Xodion92
Xodion92 antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Einen wunderschönen
ich bin neu dabei und habe auch das Problem das ich bei Fahrten nicht auf betriebs-temp komme. Wenn ich unter Volllast (160Kmh) Prügel wird es in der Anzeige als warm (optimal Temp) angezeigt. sobald ich wieder auf Tempomat 100/120 stelle sinkt die Temp auf ca. 75°c (gemessen via OBD/Icarsoft). (das Problem war auch schon im August)
Das Thermostat wurde vor 3 Wochen getauscht, ich dachte, es wäre besser, aber nein.
Gibt es Erfahrungsberichte? bzw. Lösungsansätze?
BG Lukas
Ford Ranger WT Bj 2019 3.2
22 Nov 2025 14:10 #58 von Oggi
Oggi antwortete auf Temperatur Kühlwasser
Den Thermostat getauscht: War das eine Werkstatt?
Wenn ja, was haben die als Solltemperatur bei den Belastungen angegeben?
Grüße, Oggi
23 Nov 2025 17:31 #59 von Xodion92
Nabend,
da ich nächste woche wieder bei denen für ein Ölwechsel bin frage ich nach was als Solltemperatur genutzt wurde.
ich bin Heute die Strecke von Darmstadt nach Ulm gefahren und hatte bei 120KM/h gaaaanz knap 80 grad laut OBD
Falls ich schon früher die Info bekomme werde ich diese unmittelbar posten.
BG Lukas
23 Nov 2025 17:51 #60 von Oggi
80°C bei 120km/h, also unterer Teillastbereich, bei Außentemperartur von um die 0°C ist doch gut!?
Das ist ein moderner Diesel im Winter ohne Last gefahren, da ist das völlig normal.
Selbst moderne größere Diesel-Pkw können im Winter nur noch elektrisch beheizt werden,
das ist doch der Clou von effektiven Verbrennungsmotoren.
Grüße, Oggi
