- Dank erhalten: 218
Turbolader Pfeift -- Eisschlag
- hecl
Da hatte ich doch heute tatsächlich einen Anruf vom Kundenzentrum ( geuan 4 Wochen nach meiner Mail)
Die gute Frau hat mir erklärt das sie erst seit diesen Tagen meinen Fall auf dem Tisch hat.
Sie ist in der sachbearbeitenden Stelle im Kundenzentrum und will das klären.
Sie bot mir 200,-€ Gutschein an um meinen Nutzungsausfall für 35 Tage zu erledigen.
Ich habe ihr erstmal erklärt das ich dieses nicht akzeptieren werde.
Sie will sich jetzt nochmal kümmern und sich melden.
Es bleibt spannend.
- mclaudt
- Dank erhalten: 46
ich hänge mich einfach mal hier ran, mir scheint, dass mein Problem ähnlich sein könnte.
Fakten: Ford Ranger Wildtrak Handschalter von Anfang 2013, gute 170tkm gelaufen.
Letzten Freitag bin ich ~250km Autobahn gefahren, danach hatte ich ihn kurz abgestellt (5min).
Als ich ihn wieder starten wollte, gab es ein grässliches Geräusch vom Motor her, als würde Metall gehäckselt.
Sofort ausgemacht. Nach einer Minute nochmal gestartet, kurz hässliches Geräusch, dann lief er.
Die rote "Ölkanne" war allerdings an, genug Öl war aber drin (mit dem Peilstab geprüft). Ich musste dann noch 2km fahren, habe ich gemacht (bitte keine Belehrung dazu, bin mir über die möglichen Folgen komplett bewusst).
Heute Anruf von Ford: Turbo kaputt, Laderschaufeln verformt und schleifen. Passt hier auf das Bild im Thread. Aber war bei einem von Euch auch die Öllampe an? Das verunsichert mich, nicht, dass z.B. die Ölpumpe kaputt war und der Turbo nur ein Folgeschaden. Dann kann nämlich das ganze Auto in die Presse.
Danke für ein paar Meinungen, hilft mir die richtige Antwort für Ford zu finden.
2013-2022: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2013, Schalter
2023-2025: Ford Ranger Raptor 3.0 V6 Benzin, EZ2023, Automatik
2025 - xxx: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2018, Schalter
- hecl
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
War denn letzten Freitag ein Temperaturbereich, der einen Eisschlag hätte auslösen können (müssen nicht Minusgrade sein, aber so knapp an den 0"C dran würde ich denken)?
Nicht dass bei dir was ganz anderes zugeschlagen hat. Wenn nämlich der Öldruck fehlt, könnte ein Turboschaden auch daher kommen. Weiß die Werkstatt das mit der Öllampe? Wäre schon gut, dann könnten sie beim ohnehin sinnvollen Ölwechsel mal alles rundum anschauen (Ölpumpe z.B.). Du hast ja eh schon selbst den Verdacht.
- mclaudt
- Dank erhalten: 46
Danke für die Antwort. Ja, die Temperaturen sprechen nicht für einen Eisschlag, zumal ich vorher 250km gefahren bin und keine Probleme hatte.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher kommt die Ölpumpe in Frage. Vielleicht ist die auf der Fahrt schon verreckt und ich hab es nicht bemerkt. Dann ist der Turbo vielleicht auf den zwei Kilometern ohne nennenswerte Drehzahl kaputt gegangen, ist aber dann vermutlich das kleinere Problem.
Weiterzufahren war einfach unfassbar dämlich, und das noch mit Ansage
- Dank erhalten: 551
Der Turbolader bzw. dessen Welle wird zwar mit Öl versorgt. Wenn es in dem Bereich Probleme gibt, dann eher mit Verkokungen und Ablagerungen.
Probleme mit der Ölpumpe sind beim Ränger leider auch keine Seltenheit.
Es dürfte aber sicherlich einige Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein und die Werkstatt sollte dem auf den Grund gehen.
- mclaudt
- Dank erhalten: 46
PIPDblack schrieb: Ich denke, dass sind 2 verschiedene Probleme.
Auch Dir danke für die Antwort. Ich sammle gerade alle Infos, schließlich steht der Ranger 250km entfernt in einer mir unbekannten Werkstatt.
Sehe ich das richtig, dass man ohne größeren Aufwand gar nicht an die Ölpumpe rankommt? D.H. man kann tatsächlich nur indirekt über Fehlercodes und möglicherweise Späne im Öl sehen, was da passiert ist?
- Bauernsfuenfer
Ich wünsche dir dass der Schaden überschaubar bleibt. Sowas ist echt shice.
- mclaudt
- Dank erhalten: 46
danke erstmal für die Beiträge.
Die Werkstatt rief gerade an. Späne im Öl und der Motor blockiert sogar ab und an mechanisch. Unklar, was dort reingelangt ist oder abgebrochen ist. Weiter aufmachen werden wir ihn aber nicht, alleine mit einem Austauschmotor ist es schon ein Totalschaden. Dann wurde er auch sonst gut benutzt und ist vom Allgemeinzustand nicht mehr so gut, Stoßstange hinten rostet recht stark und die Bremsen müssen jetzt oder bald auch neu.
Schade, war das beste Auto, was ich je hatte. Einen solchen Abgang hatte es nicht verdient.
Schönes WE!
