- Dank erhalten: 298
Turbolader Pfeift -- Eisschlag
- Goldfield
11 Mai 2021 20:07 #91
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Turbolader Pfeift -- Eisschlag
Zum Glück läuft meiner zufriedenstellend aber gut zu wissen, das man was erreichen kann...
- Duke01
- Dank erhalten: 37
11 Mai 2021 20:11 #92
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Turbolader Pfeift -- Eisschlag
Wenigstens ist diese Odyssee vorbei.
Wünsche dir, dass du jetzt von größeren Schäden verschont bleibst.
- Dank erhalten: 551
11 Mai 2021 20:14 #93
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Turbolader Pfeift -- Eisschlag
Und warum nun ein neuer DPF?
- hecl
- Dank erhalten: 218
11 Mai 2021 21:35 #94
von hecl
Tja, wenn ich das schon genau wüsste. Aber besser haben als brauchen.
hecl antwortete auf Turbolader Pfeift -- Eisschlag
PIPDblack schrieb: Und warum nun ein neuer DPF?
- hecl
14 Mai 2021 21:06 - 14 Mai 2021 21:08 #95
von hecl
So, das mit dem DPF ist gemacht.
Der Grund für den Wechsel war eine abgebrochene Halteschraube am DPF.
Dieses war bei der Montage des neuen Turbo passiert.
Werkstatt hat das dann mit Ford geklärt das diese Schraube eben bei der Montage beschädigt wurde und hier wurde wohl entschieden das ich einen neuen bekomme.
Man muss auch mal Glück haben.
Nun habe ich bei 82600 km alles erstmal neu bekommen was am ehesten Kummer machen kann.
Die Batterie wurde ja erst Ende letztes Jahr noch von Ford übernommen.
Also dürfte hoffentlich jetzt erstmal Ruhe sein.
Hier nochmal Danke an meine Werkstatt.
Letzte Änderung: 14 Mai 2021 21:08 von hecl.
- Goldfield
15 Mai 2021 05:24 #96
von Goldfield
Die hatten Angst, das du die wieder rund machst, wenn du ne verpfuschte Schraube entdeckst. Deshalb haben die lieber gleich ordentlich gearbeitet
Wahrscheinlich bist du jetzt auf der schwarzen Händlerliste unter dem Punkt:
Kunden, die kein Auto mehr kaufen dürfen
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
15 Mai 2021 10:51 #97
von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Turbolader Pfeift -- Eisschlag
Glückwunsch! Aber alles relevante hast du nicht. Eine neue Ölpumpe wäre noch interessant
- hecl
15 Mai 2021 16:01 #98
von hecl
Man hatte mir das gezeigt als ich den Laster abgeholt hatte. Also nach der Turboaktion.
Man hatte einen Schweisspunkt drauf gemacht und wollte das später nochmal ändern.
Zu dem damaligen Zeitpunkt war aber die Rede von nochmal ausbauen, die Schraube rausbohren und eine neue Mutter rein machen. Man kommt sonst nicht anders ran.
Beim Vorgänger war da wohl eine Mutter zum wechseln drin. Bei meinem Modell eben nicht mehr. Da war die Mutter fest.
Naja iss jetzt auch egal. Die Werkstatt hat das gut gemacht. Gekauft habe ich den Laster ja wo ganz anders.
Bei der Ford Store hier bei uns kann man kein Auto kaufen da die Verkäufer das wahrscheinlich nicht wollen.
Das iss aber eine andere Geschichte.
Das mit der Ölpumpe muss man eben im Auge behalten.
Ich bin ja guter Hoffnung das die Ölwechsel aller 15 TKM dabei behilflich sind.
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
23 Mai 2021 11:12 #99
von Rangerfahrer
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
Rangerfahrer antwortete auf Turbolader Pfeift -- Eisschlag
ich habe in meiner Werkstatt bzgl. Nachrüstung der Wärmeeinheit Zuleitung Turbo mit den Infos aus diesem Thema nachgefragt.
Laut Werkstatt kann die Wärmung bei mir nicht eingebaut werden, da dafür ein anderer Turbo erforderlich ist und wird offentlich explizit im Fordsystem angezeigt, dass diese nicht verbaut werden darf. Würde auch insgesamt passen, da bis jetzt die Wärmung nur nach Turboschaden eingebaut wurde.
Habe mal die Bilder von hier mit meinem Turbe verglichen. Sieht ähnlich aus. Allerdings ist hinter dem Turbo bei mir eine Sonde ö.A. verbaut.
Gruß Jan
- hecl
23 Mai 2021 15:29 #100
von hecl
Es soll wohl mal irgendwann der Ansaugkanal geändert wurden sein.
Aber ich habe noch etwas anderes anschauen können.
Mach mal von dem Senso ein Foto. Sollte der auf dem Krümmer sitzen dann ist es der Abgastemperatursensor.
Der hätte wiederum nichts mit dem Heizsystem und seiner Anbauart zum tun.
Das mit dem anderen Turbo halte ich für Unsinn, aber was ist bei Ford schon normal.
