pickuptrucks.de - Ranger 3,2 kommt nicht auf Betriebstemperatur - Pickupforum
07 Dez 2023 07:17 #11 von ralf17
MAB schrieb: Hi,
keine Werbung, aber hast du schon mal hier gesucht?
Hat mir beim Turboschlauch einiges gespart!
www.der-ersatzt...i.de/
MlG
MAB
:) Vielen Dank, diesen Händler kannte ich noch nicht.
Leider ist dort der Schlauch nicht sofort lieferbar.
Ich brauche das Auto aber, da meine Frau und ich im Schichtdienst arbeiten.
Momentan gegenläufig, so dass wir auf beide Autos angewiesen sind. :(
Ralf
Ranger 3,2 Limited
Ez 11/2015
09 Dez 2023 14:09 #12 von ralf17
Um das Thema abzuschließen:
Der Dicke :ranger: läuft wieder wie gewohnt!:daumenhoch:
Den Schlauch habe ich über einen Freund, der Inhaber einer freien Werkstatt ist,
beim FFH geordert und gestern eingebaut.
Durch den Werkstatt- Rabatt kostete er 25,-€.
Nochmals Danke für die Tipps und ein
Schönes Wochenende!!:)
Ralf
Ranger 3,2 Limited
Ez 11/2015
09 Dez 2023 14:50 #13 von Goldfield
Ende gut, alles gut... :)
12 Jan 2024 07:36 #14 von LZ994
bb schrieb: Karton vor dem Kühler wäre auch mein erster Tipp, wenn nirgendwo Fehler angezeigt werden.
Zur Verkürzung der Warmlaufphase hilft auch ein Kühlwasserheizgerät mit eigener Umwälzpumpe:
www.owlheizer.de
Stromanschluss oder 2000W Powerbox ist dafür allerdings eine Voraussetzung.
ich möchte in meinen Ranger BJ 2018, 2,2 160 PS einen OWL Heizer (OWL-2S) einbauen.
Hat da jemand bereits Erfahrungen bei dem Einbau? Ich habe vor diesen an die Rücklaufleitung vom Innenraum anzuklemmen.
Kann mir jemand sagen welche Leitung das ist? Hier auf dem Foto (rot und blau9) sind die beiden die ich vermute, ich weiß allerdings nicht welche Hin- und Rückführung ist. Erfühlen nach dem Warmlaufen ist aktuell bei dem Wetter eher weniger eindeutig
Liebe Grüße
Ford Ranger XLT Bj. 2018 DoKa 2,2l
12 Jan 2024 08:13 #15 von Goldfield
Auf deinem Bild laufen 2 Schläuche quer vor dem Motor.
Der im Bild obere Schlauch ist der richtige.
Zumindest hab ich da meinen OWL verbaut.
Ich hab den gleichen Motor, nur als XL mit 130 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: LZ994
12 Jan 2024 08:48 #16 von LZ994
Goldfield schrieb: Auf deinem Bild laufen 2 Schläuche quer vor dem Motor.
Vielen Dank.
Kurz zum Verständnis, der den ich hier grün eingezeichnet habe?
12 Jan 2024 10:13 - 12 Jan 2024 10:14 #17 von Goldfield
Genau.
Der grün markierte sollte vom Wärmetauscher kommen.
Ich hab meinen OWL auch an der Stelle eingebaut, die du grün eingekreist hast. Funktioniert einwandfrei und das originale Anschlusskabel reicht bis zur Frontschürze. Da hab ich unten die Steckdose montiert.
Wenn du willst, kann ich dir dazu noch Bilder einstellen...
Letzte Änderung: 12 Jan 2024 10:14 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
12 Jan 2024 11:08 #18 von LZ994
Das mit den Bildern wie du den eingebaut hast wäre super, vielen Dank!
12 Jan 2024 14:50 #19 von Goldfield
Bitteschön :)
12 Jan 2024 14:55 #20 von Goldfield
Ich hab die beiden Schläuche zusammengebunden, weil der OWL sonst etwas nah am Lüfterrad hängt.
Funktioniert einwandfrei seit ein paar Jahren...
