pickuptrucks.de - Ranger 3,2 kommt nicht auf Betriebstemperatur - Pickupforum
16 Jan 2024 19:04 #41 von S t e f a n
...das war auch nicht gewollt. Der Wetterbericht sagte nur 25° minus, was durchaus normal ist für die Gegend!
18 Jan 2024 07:49 #42 von Rumble Fish
Man kann es doch machen wie früher - im Winter eine Styropor-Platte vor den Kühler.
...oder ging das nur bei den alten Autos?
Mein Ranger wird übrigens warm (es waren gestern bei uns natürlich auch nur -11°C). Da kann ich mit Lappland natürlich nicht mithalten.
Winterliche Grüße aus dem hessischen Westerwald
Micha
18 Jan 2024 10:22 #43 von Wanderer
Ich habe den Thermostaten schon zwei Mal getauscht, ohne nennenswerte Veränderung.
Seit drei Tagen fahre ich mit Kühlerabdeckung. Der Motor wird spürbar schneller warm. Trotzdem dauert es im Vergleich zum gleichen Motor im Transit wesentlich länger, bis er auf Betriebstemperatur kommt. Vielleicht hat der Ranger einfach mehr Flüssigkeiten im System, die es zu erwärmen gilt.
18 Jan 2024 11:08 #44 von Rumble Fish
Nach wieviel Kilometern mit welcher Last ist er denn auf Betriebstemperatur? Bei mir sind es je nach Last geschätzt 10 - 15 Kilometer.
Micha
18 Jan 2024 18:56 #45 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ranger 3,2 kommt nicht auf Betriebstemperatur
Rumble Fish schrieb: ...im Winter eine Styropor-Platte vor den Kühler. Winterliche Grüße...Micha
Servus Micha,
beim VW T4 gab es automatische Jalousieklappen vorm Kühler...
Ob es die in den aktuellen Modellen auch noch gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
19 Jan 2024 07:21 #46 von Wanderer
In der Stadt erreicht er ab 0°C ca. 70°C, mehr nicht. Über Land ab ca. 10-15 km bist 83°C. Halte ich dann an der Ampel, fällt die Temperatur SOFORT um bis zu 8°C.
Im Stand, nachdem er Betriebstemperatur erreicht hat nach der Landstraße, fällt die Temperatur bis knapp über 60°C.
19 Jan 2024 09:34 #47 von MAB
im Ranger ist im Vergleich zum Transit-Motor insbesondere mehr (kaltes) öl (ca. 8-10l) vorhanden und das muss erst mal warm werden. Auch das ganze Kühlsystem ist auf mehr Betrieb bei geringer Geschwindigkeit wie z.B. im Gelände ausgelegt. Zudem ist der Ranger ein Weltauto und deckt viele Klimazonen ab.
Bei meinem 2.2l nutze ich in der kalten Jahreszeit immer auch die Standheizung nach dem Starten (Vorheizen geht natürlich auch). So wird nach ca. 3-5 km der große Kreislauf warm und die Anzeige steigt bis knapp über die untere Solltemp. Im Sommer steht diese ca. in der Mitte.
MAB
19 Jan 2024 09:38 #48 von Wanderer
Wie definierst Du untere Solltemperatur?
Bzw., welchen Bereich der Temperaturanzeige meinst Du damit?
Den Begriff habe ich noch nicht gehört.
19 Jan 2024 11:02 #49 von Ränschorr
Hi!
Lässt sich solch ein elektrischer Vorwärmer auch bei vorhandener Diesel-Standheizung nachrüsten?
Bei mir ist eine Eberspächer Hydronic II D5SC verbaut.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
19 Jan 2024 13:45 #50 von MAB
Hallo Wanderer,
gemeint ist die Temp. Anzeige im Armaturenbrett. Die gibt es noch beim 2014 Ranger. Hier ist ein Bereich markiert, welcher der Betriebstemp. entsprechen soll (min-max) und bezieht sich auf den großen Wasserkreislauf, ergo Wassertemp. und nicht ÖlTemp.
Natürlich kann man auch über OBDII noch vieles mehr auslesen, aber im täglichen Betrieb ist das zumindest ein Anhalt.
MAB
