- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Hilfe benötigt - Code P0675 (Glühkerze Zylinder 5) bei niedrigen Temperaturen
- Michael@Wü
04 Feb 2024 12:34 - 04 Feb 2024 13:13 #1
von Michael@Wü
Hilfe benötigt - Code P0675 (Glühkerze Zylinder 5) bei niedrigen Temperaturen wurde erstellt von Michael@Wü
Hallo Zusammen,
Ich wende mich an euch, weil ich ein Problem mit meinem Ford Ranger habe und hoffe,
dass jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder mir mit Rat zur Seite stehen kann.
Das Problem tritt anscheinend nur bei niedrigen Außentemperaturen auf. Der OBD-II-Code,
den ich erhalte, ist P0675 - Stromkreis Glühkerze Zylinder 5 - Unterbrechung. Ist die Glühkerze wirklich das Problem?
In meiner Recherche habe ich festgestellt, dass der Austausch von Glühkerzen,
insbesondere an Zylinder 5, möglicherweise etwas aufwändig sein könnte.
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit dem Austausch von Glühkerzen am Ford Ranger gemacht?
Gibt es Tipps oder Empfehlungen, wie man am besten vorgeht?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Beste Grüße,
Michael
Beste Grüße,
Michael
Letzte Änderung: 04 Feb 2024 13:13 von Michael@Wü.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
04 Feb 2024 20:45 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Hilfe benötigt - Code P0675 (Glühkerze Zylinder 5) bei niedrigen Temperaturen
Hallo Michael,
hatte ich auch schon. Aber ich habe noch Garantieverlängerung. Also nichts selber gemacht.
Der Fehler könnte auf Glühkerze und / oder Kabel hindeuten. Bei mir wurden nur ein paar Glühkerzen getauscht.
- tobimitnissan
07 Feb 2024 17:24 #3
von tobimitnissan
tobimitnissan antwortete auf Hilfe benötigt - Code P0675 (Glühkerze Zylinder 5) bei niedrigen Temperaturen
Hallo Michael
Im Richtzeitkatalog sind für die Glühkerzen 2,7h eingeplant. Von daher wird es sicherlich etwas aufwändiger sein. Von den Motoren habe ich jedoch noch nicht gehört dass die Glühkerzen festbacken, erst dann wird es richtig aufwendig und teuer.
Tobi
Tobi
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
08 Feb 2024 21:15 #4
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Hilfe benötigt - Code P0675 (Glühkerze Zylinder 5) bei niedrigen Temperaturen
auf YT gibt es einige sehr gute Videos dazu.
Ich "durfte" letztes mithelfen müssen und kann bestätigen das es ein Haufen Arbeit ist.
In Fahrtrichtung links muß von oben nach unten alles demontiert werden, Zusätzlich gingen die Glühkerzen nur schlecht raus. Also einsprühen, etwas raus, etwas rein, einsprühen...
Nebenher haben wir noch den ganzen Rußpamp entfernt, da der Ansaugtrackt usw. eh demontiert war.
Gruss
Gruss
- marcousa
- Dank erhalten: 23
11 Feb 2024 21:16 #5
von marcousa
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
marcousa antwortete auf Hilfe benötigt - Code P0675 (Glühkerze Zylinder 5) bei niedrigen Temperaturen
Wenn der Ansaugkollektor schon unten ist, alle Kerzen ersetzten, Gewinde mit Kupferfett dünn einstreichen und mit Drehmoment anziehen.
2021
Automat
- Ford
