pickuptrucks.de - Provent für 2,0 Diesel - Pickupforum
  • Feldjäger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
02 Nov 2024 16:29 #1 von Feldjäger
Provent für 2,0 Diesel wurde erstellt von Feldjäger
Da ich hier im Forum schon viel über das zugeruste AGR und Ansaugbrücke gelesen habe, habe ich auch natürlich nach dem Provent-Filter/Ölabscheider gesucht und gelesen.
Aber zu den neueren Rangern nix gefunden.
Hat jemand von Euch einen Provent in einem Ranger 2,0 Diesel verbaut?
Wo bekomme ich einen europäischen Einbausatz?
Besten Dnak und Grüße
Yves
02 Nov 2024 20:13 #2 von marcousa
marcousa antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
Zum 2.0 kann ich nichts sagen, ich hab den 2.2 Puma Motor, das Provent hab ich in Europa, war glaube ich Deutschland bestellt, die Schläuche zum Anschluss hab ich bei einem Lokalen Geschäft für Hydraulikleitungen gekauft. Ist jetzt schon 2 Jahre drin, der Filter muss Jährlich gewechselt werden, sonst aber voll ok. Im australischen Forum findest mehrere Artikel darüber.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
Folgende Benutzer bedankten sich: trlbrnnr
03 Nov 2024 08:31 - 03 Nov 2024 08:33 #3 von MAB
MAB antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
für den 2.0l habe ich keine Anleitung.
Anbei ein Foto von meinem Einbau am 2.2l in 2020.
Die Anschlüsse und das Halteblech (Edelstahl, Spezialanfertigung) habe ich selbst konstruiert. Den Provent 200 gibt es auch im Netz.
Teile wie Schlauchverbinder, Schellen, Kühlerschläuche hab ich im Netz gefunden. Der Schlauch mit der Krümmung stammt von einem Hyundai, soweit ich mich erinnere. Da wirst du etwas suchen und planen müssen, sofern noch Platz im Motorraum ist.
In AU wirst du nichts passendes finden, da es dort Rechtslenker sind und entsprechend ist der Platz im Motorraum verschieden.
Bei meinem 2.2l hat sich der Provent 200 bisher bewährt.
Viel Erfolg.
MAB
Letzte Änderung: 03 Nov 2024 08:33 von MAB.
04 Nov 2024 22:01 #4 von MAB
für den 2.2l habe ich noch Haltebleche aus Edelstahl hier. Wer eines braucht , bitte melden.
MAB
  • Feldjäger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
16 Nov 2024 17:18 #5 von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
Na dann werd ich das wohl so machen wie Ihr und ein wenig basteln.
Wie sind sonst Eure Erfahungen mit dem Provent?
Mir ist das schleierhaft warum man die Kurbelwellenentlüftung so konstruiert, dass Öl in den Ansaugtrakt geleitet wird,.....
17 Nov 2024 10:12 #6 von MAB
das Öl kommt von den ölhaltigen Dämpfen in der Kurbelgehäuse-Luft. Diese setzen sich an den Wänden, Kanten etc. ab und bilden einen Ölfilm. Mit der Zeit ist das so viel , dass Öl im Ansaugtrakt ankommt. Da die Kurbelgehäuseluft aus Umweltschutzgründen nicht ins Freie gelangen darf, muss diese der Verbrennung zugeführt werden.
Als Lösung für das Problem gibt es ja u.a. den Provent 200 (und noch größere Ausführungen). Nur kostet das zusätzlich Geld bei der Produktion und da wird ja im Cent-Bereich gespart.
Bei großen LKW-Motoren sind diese Filter meist serienmäßig verbaut. Da muss der Motor aber auch viele 100T km halten.
Ohne den Ruß wäre das Oel gar nicht so schlimm, zumindest bei den Direkteinspritzern. Vergaser würden natürlich mit der Zeit verkleben.
Im Zusammenhang mit der Abgasrückführung (=Ruß) ist das Öl im Ansaugtrakt natürlich eine Katastrophe. Bei den Autodok´s gibt es dazu viele Beispiele und Bilder.
Blöd ist auch, dass man aus Garantiegründen den Provent nicht gleich beim Neuwagen einbauen darf.
Aber die Hersteller sind ja im eigenen Interesse nicht an Langlebigkeit interessiert. Vor allem im PKW-Bereich.
Anm.:
Bei meiner Konstruktion des Einbaues hat sich gezeigt, dass das "nach oben führen" des Schlauches vor dem Povent bewirkt, dass ein Teil des Öls bei "Motor aus" wieder in das Kurbelgehäuse zurückläuft. Zumindest sammelt sich nur wenig Öl im Provent und der Schlauch nach dem Porvent ist nahezu trocknen.
Leider ist vor dem Einbau auch viel Öl in den gesamten Frischluftweg gelangt, also zum Turbo, dem Ladeluftkühler und allen Schläuchen nach dem Luftfilter (Einleitungstelle) bis zur Drosselklappe und dann weiter in den Ansaugtrakt.
Das alles zu reinigen ist sehr zeitintensiv und in einer Werkstatt quasi nicht zu bezahlen.
Ich hoffe, dass nun nicht weitere Ablagerungen entstehen. Das Abschalten der Abgasrückführung ist leider keine Lösung, da illegal und der Ruß-Filter wegen des größeren Rußanfalls schneller voll ist. Der Austausch oder die Aufbereitung des Ruß-Filters sind auch kostspielig.
MAB
18 Nov 2024 09:33 #7 von Haxli
Haxli antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
Für was benötigt man das Teil wirklich? Jeder? nur Offroader? Wenn man viel Schräglage fährt?
Ranger WT 11/16
18 Nov 2024 09:48 #8 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
Haxli schrieb: ...Jeder?...
nur die auf der Südhalbkugel, da hängen die Wägen ja alle unten an der Kugel dran und es kommt viel mehr Öl in den Ventildeckel als bei uns....:bash:
Sorry, das mußte sein.:oops:
Folgende Benutzer bedankten sich: PUrist
18 Nov 2024 12:46 #9 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
Das mit der Südhalbkugel stimmt so nicht.
Du hast die Fliehkraft vergessen, die durch die Erdrotation entsteht...
:undweg:
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, PUrist
18 Nov 2024 17:31 #10 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
Haxli schrieb: Für was benötigt man das Teil wirklich? Jeder? nur Offroader? Wenn man viel Schräglage fährt?
...ich glaube das gibt es viele Dinge, die man wohl benutzten kann. Aber ohne diese Dinge funktioniert es mindestens genausogut. So, wie es sich die Ingenieure des Herstellers vorgestellt haben..
Gruß Stefan.
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, JN75, Haxli, PUrist
