pickuptrucks.de - Ich glaube es geht ums AGR-Ventil - Pickupforum
13 Dez 2024 16:30 #1 von Farrier00
Ich glaube es geht ums AGR-Ventil wurde erstellt von Farrier00
Hallo, ich bin der Lars , neu zugezogen, aus Fürth ich bräuchte mal die Hilfe von euch. Ich fahre den 3,2 l Limited Bj. 2014. An Hand der Fotos kann man sehen wo bei mir die Abgase entweichen. Habe es heute auseinander gebaut u festgestellt das der Dichtring gerissen ist. Kennt jemand die Bezeichnung des Dichtrings? Und ich hoffe das damit dann wieder alles in Ordnung ist. Vielen Dank für die Antworten , Gruß Lars
13 Dez 2024 17:56 #2 von marcousa
marcousa antwortete auf Ich glaube es geht ums AGR-Ventil
Gummi O-Ring, kannst du bei ner Firma wo Hydraulik Zylinder oder Leitungen macht finden. Sollte ölbeatändig sein
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
13 Dez 2024 18:01 #3 von Farrier00
Farrier00 antwortete auf Ich glaube es geht ums AGR-Ventil
Aber das ist das AGR oder?
13 Dez 2024 21:06 #4 von MAB
ja von der Front kommt die Ladeluft zur Drosselklappe, von der Spritzwand die Abgase des AGR.
siehe Foto.
MAB
13 Dez 2024 21:19 #5 von marcousa
Wie schon geschrieben, nimm nen ölbeständigen O-Ring in der passenden Grösse. Die Temperatur ist dort zweitrangig, der Kollektor ist ja dort auch aus Plastik. Der 2.2 PSA Motor hat ein ähnliches System, auch mit O-Ring. Die Leitung kommet vom EGR Ventil, dies ist richtig Interpretiert von dir.
2021
Automat
13 Dez 2024 22:49 #6 von Iron
Iron antwortete auf Ich glaube es geht ums AGR-Ventil
Hallo zusammen, jetzt muss ich doch mal nachfragen: Ist dieses Teil das AGR-Ventil das öfter mal gereinigt werden sollte?. Wäre ja eine recht einfache Sache.
Mfg Iron
